Strona 79 z 91 PierwszyPierwszy ... 29697071727374757677787980818283848586878889 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 781 do 790 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
  1. #781
    syfon
    A jeszcze poprzednik czyli 1.9 DTH miał resurs 500tkm:-)
  2. #782
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Mam dziwne przeczucie, że wkrótce klub pękniętego tłoka się powiększy...
    Nawet jak pęknie to zostanie mu tyle co u Ciebie.
    Źle zadałem pytanie czy nikt nic nie wie...?
  3. #783
    sląsk
    JTD
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Rozumiem , że tuner również zmienia kąt wtrysku? Bo własnie się zastanawiam dlaczego Alfa mojego kuzyna (po tuningu) pracuje bardzo twardo, metalicznie pomimo świeżo zregenerowanych wtryskiwaczach (korekty idealne) a moja nie dotykana przez tunera pracuje cicho i można powiedzieć aksamitnie
    Sprawdzić naprawę wtrysków - źle ustawienie będzie powodowało głośną pracę z racji nieprawidłowego przedwtrysku, szczególnie będzie się pogarszało na rozgrzanym silniku - korekty mogą być prawidłowe - pisałem o tym już wcześniej. Na jakiej maszynie odbyła się weryfikacja wtryskiwaczy?
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  4. #784
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Duzo jeszcze robi temperatura paliwa, ktora na maszynach nigdy nie jest tak wysoka jak podczas pracy silnika.
  5. #785
    sląsk
    JTD
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Dokładnie i dlatego po naprawie wtryskiwaczy (pełnej) czasem takie kwiatki wychodzą. Akurat współpracujemy z firmą która robi to na epsie945 i też taki przypadek był mimo zastosowania technologii producenta.
    Ostatnio zamówiliśmy w ASO 308mki do 210tki - przyszły carcasy tj fabrycznie odnowione wtryskiwacze w pudełkach fiata, nowe kody były na nich nadane a nie dało się ich wkodować diagnozą do ecu, korekta była zaś gorsza od wtryskiwacza który siedział w cylindrze wcześniej.
  6. #786
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    kolejny powód za tym, żeby nie podnosić mocy w 2.0:
    http://moto.pl/MotoPL/1,88389,191938...z-silniki.html
    Jeżeli w Giuli silniki są rozwiercone (lub na nowo zaprojektowane, a może zapożyczone od np. Mercedesa) do pojemności 2.2 aby mieć moc ok 200KM to może oznaczać, ze makarony doszli do wniosku, że "nasze" 2.0 mają kres wytrzymałości...
    Podejrzewam, że łatwiej byłoby im zrobić i przetestować nowy program niż grzebać w pojemności silnika.
    Swoją drogą szkoda, ze pojemność przekroczyła 2l. - będzie większa akcyza.
    Zbliża się wielkimi krokami mała uroczystość. Czy są przewidziane z tego tytułu jakieś nagrody? Proponuję oprawiony pęknięty tłok jako nagroda dla autora tysięcznego posta
    Ostatnio edytowane przez jacool.n ; 23-01-2016 o 10:58
  7. #787
    syfon
    W benzynowej wersji Quadrifoglio Verde z litra pojemności osiągnięto 176 KM.
    No to już jest poziom szlifierek drogowych. Ile takie auto pojeździ bezproblemowo?
  8. #788
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Tata kupił renault Clio IV nowke sztukę Pojemność 0.9 l moc 90KM wiadomo uturbiony. Zapytałem sprzedawcy ile takie auto pojeździ, lawirowal lawirowal i wkońcu jasno przyznał że 100 - 150kkm powinno być wszystko ok, także kupowanie takiego auta z tym silnikiem z drugiej ręki - różnie może być. . Olej wg. Producenta ma być wymieniany oczywiście co 30 tys....
  9. #789
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    wskaznik temp oleju to jest bardzo dobra rzecz i zdecydowanie przydałby się tez w 2.0, 2.4 itp.
    Przebiłem się przez te 80 kilka stron (za pewne część osób zauważyła ) i nadal nie wiem po lekturze co było bezpośrednią przyczyną tych awarii...
    Trzeba by opinii rzeczoznawcy, dokładnego badania tych przypadków. Jest kilka spraw wspólnych, masa wątków pobocznych i hipotez, ale wydaje mi się że to za mało żeby postawić jednoznaczną diagnozę.
    Z lektury tematu można wyczytać kilka istotnych spraw/opinii:
    - profilaktyka lepsza niz leczenie - profilaktyczna wymiana wadliwej uszczelki pompy oleju to bardzo istotna sprawa, żeby zminimalizować ryzyko niskiego ciśnienia oleju i w konsekwencji ryzko poważniejszej awarii,
    - zaleca się regularne wymiany oleju częściej niż to nakazuje producent (optymalnie co 10 tys)
    - wytrzymalosc tego motoru i podatnosc na tuning okazuje sie dyskusyjna - w przypadku chipa nalezy odp na pytanie czy na pewno gra jest warta świeczki dla tych kilku koni więcej w przypadku sterownika, ktory jest skomplikowany i wielu tunerów nie podejmuje się w ogole grzebania w nim - każdy posiadacz musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze to ryzyko, tym wieksze im bardziej uzywany / eksploatowany motor, szczegolnie przy wyzszym przebiegu, tym bardziej jesli historia nie jest znana w 100%. Warto miec tez na uwadze fakt, ze kryzys wymusil tez oszczednosci materialowe - nie nalezy sie zatem spodziewac ukrytych rezerw mocy.
    - tunerzy powinni rzetelnie informowac klientów o +/- i ryzyku związanym z modyfikacją,
    - czy historia sprawdzona/przebieg potwierdzony i wszystkie niedomagania usuniete?
    - nie bagatelizuj checkow,
    - w opisywanych przypadkach dojście, co bylo bezposrednia przyczyna awarii i jej wyeliminowanie, tak aby historia sie nie powtórzyła - niby truizm, ale okazuje się, że to nie takie proste,
    - prawidłowa eksploatacja, regularne przeglądy diesla, sprawdzone paliwo
    - wszyscy jesteśmy konsumentami więc powinniśmy byc świadomi obowiązków i praw jakie nam przysługują,
    - w opisywanych przypadkach po remoncie silnika zalecacie powrót softu do serii,
    pewnie jeszcze się znajdzie kilka innych...
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 28-01-2016 o 02:06
  10. #790
    Gorlice
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    U jednego zrobi 80 tysięcy a u drugiego 300... Zobacz, jak dobrze sobie radzą litrówki forda. Nie dość, że seria już wyżyłowana, to jeszcze ludzie to podkręcają i nic specjalnego im się nie dzieje.
    Co do pękających tłoków. To ile ich już jest na forum? 3-4? Chyba, że coś przeoczyłem. Kilka odosobnionych przypadków a dyskusja, jak w sejmie. Niektóre ASO VW w tygodniu ma więcej takich i podobnych przypadków i to wcale nie z racji większej ilości tych aut na rynku...
    Nie siejmy takiego defetyzmu.
    PS
    Napisał to "strasznie wystraszony" właściciel 2,0 JTDM po dwóch stówach
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
