Strona 83 z 176 PierwszyPierwszy ... 33737475767778798081828384858687888990919293133 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 821 do 830 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #821
    A co masz do materiału, z jakiego wykonano te klocki? Moja poprzednia zrobiła na zestawie TEXTARA ponad 30 000 km i zero piszczenia.
  2. #822
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Może Twoje klocki były oryg, a kolega trafił na podróbę nie wiem. Nic innego przy hamowaniu nie może piszczeć. Tak nawiasem dzisiaj pokazywali, jak w Rosji ok miliona litrów markowych olei silnikowych podrobili w szopie.
    A papier ścierny to może być 60-100
  3. #823
    AR 159 2.4 JTDm
    Jak nie może piszczeć? Materiał z jakiego wykonany jest okładzina klocka nie ma tu nic do rzeczy.
    Piszczenie to nie jest kwestia ocierania się materiałów tylko wibracji/rezonansu w jaki wpada klocek. Pomóc na to może jedynie kompleksowe oczyszczenie klocka i zacisku. Słyszałem też opinie, że pomóc może delikatne "opiłowanie" krawędzi klocka. Ile w tym prawy to nie wiem.
  4. #824
    Kąty Wrocławskie.
    Tak, tylko te wibracje powoduje niewłaściwa okładzina i generalnie jakość wyk. klocka.W takich przypadkach u mnie pomagała jedynie wymiana klocków.
    Tu piszą o tym fachowcy: http://blog.bestdrive.pl/748-dlaczego-piszcza-hamulce
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 15-01-2016 o 23:08
  5. #825
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Zapewne brudem. Rozbierz zaciski, oczyść, nasmaruj, sprawdź stan tarcz klocków.
    Dokładnie tak.
    Cytat Napisał SimonG Zobacz post
    Miedziany, między tłoczek a klocek.
    Nie należy stosować smaru miedzianego.
    Wypada użyć specjalnego smaru do ukł. hamulcowych lub ceramicznego.
    Materiał z jakiego wykonano klocki, żadne smarowanie zacisku nie pomoże. Na szybko i dorażnie pomóc może przetarcie tarcz i klocków drobnym papierem ściernym.
    Nie koniecznie.
    Klocki po pewnym czasie potrafią się zeszklić i zanieczyścić.
    To w dalszej kolejności powoduje nie równomierne przyleganie do tarczy właśnie przy lekkim chamowaniu i powoduje piszczenie.
    Nic nie trzeba toczyć, tylko przeczyscić klocki na papierze ściernym, oczyścić prowadzenie i powinno być ok.
    Pod warunkiem, ze zacisk jest w 100% sprawny.
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Opiłowanie/zeszlifowanie krawędzi pomaga ułożyć sie klockowi do starej tarzy.
    Znowu tak nie do końca.
    Piski może również powodoać spalony klocek.
    Spalenie klocka może być spowodowane przez co najmniej kilka czynników, i to nie zawsze jest wina kierowcy.
  6. #826
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Hej, czy do 159 2.0 TI można założyć tarcze na tył 292MM z tego co wyczytałem w eper mam 278MM klocki sa tu i tu takie same. Ktos cos podpowie??
    Eper pokazuje nr 51767378 (TARCZA HAMULCA) i 71773400 (TARCZA HAMULCA CLASSIC LINE)
  7. #827
    Giulia
    http://allegro.pl/tarcze-nawiercane-...935840773.html
    Co sądzicie o tych tarczach warto??
    czy to tylko wygląda a nie hamuje ?
    zależy mi na sprawności i żeby nie piszczała testował ktoś??
  8. #828
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Ciekawe... Pierwsza myśl, to większa tarcza nie może pasować, ponieważ się nie zmieści. W katalogach hurtowni te tarcze nie są zamienne.
    292 mm sieć pokazuje jako tarcze wentylowane dla 2.4 i 3.2.
  9. #829
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Jak ja się interesowałem tarczami do siebie, to mi ktoś powiedział, że można było opcjonalnie dobrać sobie większe tarcze na tył. Trzeba po VIN sprawdzić i tyle.
  10. #830
    Sprawdziłem na swoim przykładzie - wg VIN pasują obie.
    Skoro klocki są identyczne, nie ma co się spodziewać znaczącej poprawy w hamowaniu?
    Wentylowane tarcze będą lepiej odprowadzać ciepło, ot tyle.
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
