Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 2.0 jtdm 170km - 130 stopni celsjusza
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Domyślnie 2.0 jtdm 170km - 130 stopni celsjusza
    Witam, dzis jadąc z pracy doświadczyłem coś bardzo niepokojącego... cały czas miałem włączone ogrzewanie i wskaźnik temperatury ciągle pokazywał 90 stopni. Nagle po 30 kilometrach jazdy do kabiny zaczęło lecieć zimne, wręcz arktyczne powietrze (tak jakbym klime na najnizsza wartosc ustawił) i wtedy temp silnika zaczęła rosnąć aż doszła do czerwonego pola - 130 stopni. Zatrzymałem się i wyłączyłem ogrzewanie i wtedy zaczęła spadać i potem oscylowala w granicach 85-95 aż się ustabilizowala. I do końca już znowu trzymała 90 stopni. Co to może być? Termostat się zawiesil ?
    Edycja:
    Zauważyłem też, że wyparowal mi praktycznie cały płyn chlodniczy... a jeszcze 2 tygodnie temu było między min a max.
    Ostatnio edytowane przez djrobertos ; 28-01-2016 o 16:59
    Zaporożec 968, Giulia
    U mnie objawy takie jak u Ciebie, tylko ogrzewanie jeszcze grzało. Żadnego wycieku nie było widać, bo pękła obudowa dogrzewacza płynu i kapało na wydech. Niestety obudowa dosyć droga.
    Obudowa EGR-u potrafi pękać od spodu.
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Panowie u mnie wycieku płynu chłodniczego również nie widać nigdzie, ale kupiłem 1l płynu, wlałem i znowu było między min a max. Przejechałem 10 kilometrów i spadło poniżej min...
    To,ze spadł poziom po 10 km to normalne jeśli nie odpowietrzyłeś układu. Jesli był odpowietrzony to masz duży wyciek . Nie kopci na biało?
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Nie odpowietrzalem nic. Jakiś czas temu pisałem że jak wcisnę gaz do dechy to jest za mną biało ale to było bardziej widoczne jak było -15 stopni... na plusie efekt jest słabo lub wcale widoczny
    zobacz czy pod korkiem oleju nie masz masła i czy kopci z rury wydechowej na biało przy przegazówce- jezeli kopci i spalina smierdzi to uszczelka pod głowicą. Jezeli nie to szukaj pod maską mokrego - obudowa EGR jest po prawej, wiec tam będzie mokro. Płyn spływa po osłonie na wydech i dlatego może kopcić na biało jeśli na postoju nie widać nic z rury wydechowej
    Jeśli będziesz miał pęknięty wymiennik przy EGR to płyn może uciekać drobinkami. W takim wypadku możesz nie zauważyć zabrudzenia w komorze. Obejrzyj dokładnie.
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    Otworzyłem maskę, poświeciłem mocną latarką i widzę mokro po prawej stronie ale jakby od dołu bardziej. Z góry na pierwszy rzut oka nic nie widać..
    Dodam, że auto przyspiesza normalnie, nie ma żadnych komunikatów, ani żadnego spadku mocy. Gdybym nie zauważył dziś, że przez chwilę było te 130 stopni to pewnie nawet nie wiedziałbym, że nie mam już płynu chłodniczego...
    Ostatnio edytowane przez djrobertos ; 28-01-2016 o 20:23
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał djrobertos Zobacz post
    Też zdarzyło mi się, że niespodziewanie w czasie jazdy płyn uciekł ze zbiorniczka i dopiero komp. poinformował mnie o fakcie przekroczenia temp. silnika. Na szczęście awarię usunąłem i nic złego się nie stało. Aby w przyszłości monitorować poziom płynu chłodniczego wstawiłem do zbiorniczka czujnik, który uruchamia brzęczek gdy poziom płynu spadnie poniżej minimum.
  1. [159] 2.0 JTDM 170km vs 2.4 JTDM 210km Wady/Zalety ??Pomoc w wyborze
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 04-05-2020, 20:55
  2. alfa 159 .. 1.9 jtdm PROBLEM Z ODPALENIEM I SIE MOCNO GRZEJE (150 STOPNI)
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 08:42
  3. [159] Falujące obroty po osiągnięciu 90 stopni alfa 159 2.4 JTDM
    Utworzone przez petrebiskupiec w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 17:01
  4. [159] Po ilu kilometrach od startu Wasze JTDm osiągają temperaturę oleju 80 stopni?
    Utworzone przez Krajcok w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2009, 10:09
