Strona 356 z 362 PierwszyPierwszy ... 256306346347348349350351352353354355356357358359360361362 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,551 do 3,560 z 3620
Temat: Zakup Alfy 166
  1. #3551
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie hejtuj bo nie powiedziałem, że jeżdżę za darmo, do Twojej listy brakuje Ci paliwa stary. Co nie znaczy, że mówisz źle czy coś bo rozumiem Cie, ale to nie powinno się Wliczac w EKSPLOATACJE.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #3552
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Nie rozumiem co chcesz napisac. Ja o dupie ty o slupie. Ja pisze o kosztach utrzymania a ty o eksploatacji. Chyba czaisz roznice?
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  3. #3553
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD - 136KM był, Giulietta 170 MA QV Line jest
    Myślę, że mogę się dopisać bo w sumie świeży, młody i głupi jestem i 166 kupilem sercem (albo głupotą) ale kupiłem i mimo trudności dalej jest ze mną. Za 2.4 jtd 10v dalem 6700. Mam ją od maja 2015. Na chwilę obecną mój licznik wydatków łącznie z oponami nowymi na zimę to 14k. Jest w tym sporo mojej winy bo jeździłem po "renomowanych" serwisach Alfy w Krk zamiast od razu korzystać z usług Darka2116 czy QBY. W tych 14k jest zawiecha, sprężyny nowe, akumulator, naprawa klimy i nawiewow, alternator, rozrząd, płyny, oleje, opony, łożyska, przeguby, koło pasowe itd itp. Kiedyś będzie dwumas i inne rzeczy. Jestem studentem, na auto odkładalem i pracowałem 4 lata. Kupilem za 6700 jak pisałem i myślałem ze w 12-15k sie zmieszcze jak porobie co trzeba. Było inaczej, dobrze ze mialem zapas kasy jeszcze i bylo z czego ładować. Także ja akurat mialem mniej szczęścia bo wszystko po poprzednim właścicielu robilem ale jestem tez przewrazliwiony i pedantyczny i każdy "nowy" dźwięk z auta to wizyta u fachury bo sam niestety nie umiem wladac narzędziami w taki sposób zeby robić wszystko sam. Sporo mnie ta przygoda z 166 uczy i nauczyła, ale wiem że nie żałuję zadnej złotówki i cieszę się gdziekolwiek nia jadę.
    Pozdrawiam!
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  4. #3554
    Najwazniejsze, aby nie żałować wydatkow i cieszyc sie autem, jesli jest inaczej lepiej je sprzedac i kupic cos tanszego w utrzymaniu. Ale prawdziwy alfista chyba nie zaluje ani złotówki.
  5. #3555
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Kaacu nie wiem czego Ty nie rozumiesz? Oc do felicji i do 166 moze sie roznic nawet 150-200% po to sie to liczy do kosztow.
  6. #3556
    heliogabal
    Niech kupuje, najlepiej samemu sprawdzić co i jak, następne auto już się kupi z bagażem doświadczeń. Samochód rzecz nabyta, jak kasy na utrzymanie nie starczy to się opchnie i kupi opla corsę.
  7. #3557
    PL
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Co ty piszesz? Koszty to suma, ktora mi zniknela z portfela.
    Głupoty piszesz i tyle.
    Jeden zrobi 100 tyś rocznie drugi 5 tyś
    Ten pierwszy wymieni 2 komplety opon a ten drugi ledwie je uzyje
    Ten pierwszy zrobi 10 wymian oleju a ten drugi nawet pół nie zrobi
    Ten pierwszy zrobi 2 razy rozrząd itd................
    Wiec jak chcesz te koszty porównywać
    Pisze o oc
    Jeden ma 60 %
    Drugi wcale i też je da się porównać?
    Co innego koszty posiadania 166
    A co innego koszty eksploatacji
    A takie gadanie ,że tyle a tyle wydałem przez x czasu jaki to ma sens
    Sam wspomniałeś ,że najlepiej przeliczyć to na koszt 1 km bo to ma sens i oddaje prawdziwe koszty eksploatacji.
    Więc przeliczaj to w ten sposób a nie upierasz się przy swoim zestawieniu jako jedynie słuszne
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #3558
    Tylko ja nigdzie nie posluguje sie terminem koszty eksploatacji a koszty utrzymania. Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem zanim wyskoczysz z pretensjami. Jak sam zauwazyles przeliczylem tez koszt na km, ktory mozesz sobie porownac niezaleznie od ilosci przejechanych km. Masz cos jeszcze do dodania?
  9. #3559
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Załóżmy jako przykład mojego ojca, kupujac 166 miała lekko ponad 200kkm, jak sprzedawał miała 680kkm.
    zrobił ponad 400kkm. Zliczył wszystkie koszty łącznie jak sam robił, BEZ OC OPON itd, ta suma nie jest wielka jak wy piszecie o ku$$*a roku ???
  10. #3560
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    jestem ciekaw jak by to podliczyli passaciarze, moj brat ma paska b5 za wymiane za sama robocizne rzucili mu luznym 600 bez czesci(pół przodu trzeba targać). Passat to jest dopiero lemuzyna pewnie w dzisiatkach tysi rocznie wychodzi skoro w 166 wymiana kolo 200 kosztuje(sama robocizna zeby uciąć malkontentom pole do popisu) . A w 2,7cdi mercedesa? ło boże 9,5 litra oleju ten to dopiero szarpie po kieszeni. Wedlug mnie wyliczanie użytkowania przez to ile się łoży w takowe rzeczy to glupota. Wiadomo z astry sie przesiadzie bedzie roznica-ALE TO INNY SEGMENT.Chyba nawet poldebil bedzie wiedzial ,ze przesiadka z opelka na krowe z wielkim silnikiem ,wieksza iloscia koni i oczywiscie nietuzinkowością będzie droższe. Przesiadłby sie z tico w espero też koszta by wzrosły 2 krotnie.Z resztą gdzieś już pisałem nie ma złych marek,modeli ...są tylko źli wcześniejsi właściciele.Kolejne podliczanie OC i AC ....ja płace cos kolo 620...moj poprzednik oc z ac placil 800.Jest to nie miarodajne. Dlatego tak mi sie wydaje ,zeby ocenic auto przed zakupem czy jest wlasciwe (przynajmniej ja tak zrobilem) wyszukalem najczestsze usterki wystepujace. Wyliczalem wstepne koszty napraw ,co ile i z jakim ryzykiem i uwierzcie mi to 166 z 2.4 nie wyszlo zlenie jestem maniakiem marki Alfa Romeo, jakbym mial pieniadze jezdzilbym Lexusem.Dostalem za to w tym momencie nietuzinkowe auto z naprawde fajnym wyposażeniem,psujące się jak każde inne auto.Dla mnie plusem jest to 2.4jtd , że to silnik montowany również w innych modelach,markach. Części jest w brud(wiadomo nie wszystkich ale wiekszosc), blacharskich również. Teraz zostane zjedzony "jak to nie kochasz alfy romeo?".No nie ale podoba mi sie. "nie jesteś alfisti" no nie bo po co mi to? Dalej liczcie ile ladujecie w opony i rozglaszajcie jak to drogo miec 166. takie pytanie ,a jak w astrze chciałby zalozyc felgi 17 3tlg i opony z fest naciagiem?wpisałbyś w koszta 10tys za felgi z oponami?
    BTW. OC do felicji mogę mieć większe niz Ty do 166.Dlatego tego się nie liczy.
    Ostatnio edytowane przez aj1990 ; 05-02-2016 o 00:25
  1. Zakup Alfy 147
    Utworzone przez AdaaM_ w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 08:44
  2. Zakup Alfy
    Utworzone przez stormer w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 10:20
  3. [155] Zakup Alfy 155
    Utworzone przez waci82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 19:00
