Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: "Grzechotanie" z okolic rozrządu 2,4 JTDm.
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Mam 2.4 i dźwiek z filmiku też jest u mnie słyszalny, ale tylko po zdjęciu osłony silnika, i grzechocze ciszej niż przykład z filmiku.
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Imperior
    Jelenia Góra, Głogów
    AR 159 2,4JTD
    Czyli wychodzi na to, że to po prostu przypadłość tych silników. U mnie ten "grzechot" jest też znacznie cichszy niż na filmiku i słyszalny dopiero na rozgrzanym silniku po ściągnięciu osłony, ale ja dalej obstawiałbym za pompą oleju. Ma podobną budowę do pompy z 156 a tam ten problem też występował. Widać Włosi nie uczą się na błędach...
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał Imperior Zobacz post
    Nie wiem czy to dobry pomysł Przydałoby się, by wypowiedział się jeszcze ktoś z silnikiem 2,4 jtdm, czy u niego to też występuje, to wtedy mielibyśmy większą pewność, że te silniki tak poprostu mają. Narazie mam opinie 3 osób i u wszystkich to niestety jest. Ale może znajdzie się szczęściarz bez tego dźwięku i co wtedy? Nasza teoria upadnie :/
    U mnie nie ma. W poprzedniej też nie było. Brzęczy mi natomiast łańcuch pompy w 156. Może będzie to wskazówką gdy dodam, że brzęczy tylko na ciepło i na wolnych obrotach.
  4. #24
    AR 159 2,4JTD
    Jest dokładnie tak jak to opisales quba, na zimnym i na jałowych, więc głównym podejrzanym jest pompa oleju...
    Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    P-no
    Brera 2.4 200 TuneForce 230km/490nm
    Tak z ciekawości sprawdziłem u siebie i coś tam sobie grzechocze po cichu
  6. #26
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Dobra. To kto na ochotnika zdemontuje pompę vaccum i odpali silnik? To rozwieje wątpliwości co do źródła tego hałasu
    Trzeba pamiętać, o tym, że silnik musi mieć 90'C ;/
  7. #27
    AR 159 2,4JTD
    Ciężko będzie znaleźć ryzykana, ja odpadam bo alfa dzisiaj juz strzeliła focha i padł mi czujnik parkowania...
  8. #28
    Nie miałem jeszcze alfy ze sprawnymi czujnikami...
    rozumiem, że bez czujnikow nie jesteś w stanie zaparkować, otworzyć maskę i przeprowadzić eksperyment?
  9. #29
    AR 159 2,4JTD
    Nie, poprostu uważam, że odpalanie auta bez pompy vacum to nie za dobry pomysł, a po drugie moim zdaniem to nie pompa vacuum, ponieważ jak pisał zloty35, pomimo wymiany na nową grzechotanie zostało. Jeśli byłaby to poprostu wina fabryczna, to u ciebie też powinno to być, a nie ma. Po trzecie podczas analizy u mechanika wyeliminowaliśmy pompę vacum jako powód.
  10. #30
    Na działanie silnika pompa nie ma wpływu. Tylko trzeba tymczasowo zaślepić otwór bo będzie tryskać olej. Sama pompa w budowie może generować lekkie pyrkanie.
    Napisane z komóreczki!
  1. [159] Dziwne "miałczenie" z okolic silnika
    Utworzone przez Maniak92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 11:59
  2. [159] Czujnik położenia wałka rozrządu "B" (chyba) 1.9 JTS
    Utworzone przez Ma3yp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 12:19
  3. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 13:23
  4. Po wymianie rozrządu Alfa przestała "mruczeć".
    Utworzone przez NeroVolcano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 12:10
