Strona 50 z 131 PierwszyPierwszy ... 404142434445464748495051525354555657585960100 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #491
    Podobno nie wszystkie - ale to temat na długą dyskusję.
  2. #492
    andrychów
    Alfa 159
    ok dzięki za info
  3. #493
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v
    czy są jakieś parametry silnika wskazujace na nieprawidlowe usuniecie dpf? mozna jakos sprawdzic po parametrach w programie czy zostalo wszystko dobrze usuniete? Chodzi mi o to ze po usunieciu programowym dpf cos mi gdzieś buczy jakby odkurzacz chodził. Najpierw jest to słyszalne po odpaleniu silnika na biegu jalowym i wtedy jest to nabardziej slyszalne, a nastepnie po ruszeniu na biegu mam wrazenie ze natężenie dzwieku rośnie wraz z obrotami z tym ze na wyzszych obrotach praca silnika zaglusza ten dzwiek. Dodatkowo w trakcie jazdy na biegu, w momencie jak wcisne sprzeglo to odglos zanika, jak puszcze sprzeglo odrazu powraca. Tak jak pisalem wystapilo to po usunieciu programowym dpf, przed usunieciem bylo ok. Oczywiscie fizycznie juz tez mam usuniety dpf.
  4. #494
    Łódź
    Stelvio 2.0 Q4 (280) + Giulietta 1.4 MA (170)
    Cytat Napisał Maniek600 Zobacz post
    U mnie efekt podobny do tego co opisujesz (poza wpływem sprzęgła) był konsekwencją pozostawienia puszki po DPF, aby się tego pozbyć potrzebny był dodatkowy tłumik. Nie sądzę aby zmiany w oprogramowaniu miały cokolwiek wspólnego.
  5. #495
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał frank black Zobacz post
    Możesz rozwinąć temat? Jaki tłumik, w jakim miejscu montowany? Po proszę o więcej informacji.
  6. #496
    no wlasnie napisz cos o tym tlumiku, ja wybebeszylem puszke i zaspawalem czyli jest wewnatrz pusta.
  7. #497
    Użytkownik Embrion
    Małopolska
    alfa159 1,9 jtdm 16V
    U mnie po usunięciu dpf słychać takie delikatne świszczenie po zdjęciu nogi z gazu, najbardziej słyszane na zimnym silniku podczas przyspieszania, tj. rozpędzam się wciskam sprzęgło do zmiany biegu, zdejmuję nogę z gazu i wtedy słychać taki świst... zastanawiałem się czy to nie turbina się kończy... Druga sprawa to nie jestem na 100% pewien czy ten świst nie był wcześniej, bo po usunięciu dpf baczniej "monitorowałem "pracę silnika...
  8. #498
    Kąty Wrocławskie.
    W puszce razem z dpf-em siedzi kat. U mnie przecinali puchę za kat. wywalili sam dpf, kat pozostał. Nie słyszę żadnej róznicy w głośności wydechu.
  9. #499
    Łódź
    Przyznam, że odbierając auto po dorzuceniu wspomnianego tłumika nie oglądałem go od spodu więc nie mogę powiedzieć ze 100% pewnością, ale z tego co pamiętam to w pierwszym podejściu była próba dodania rury w puszce po DPF (co niewiele dało), a ostatecznie wspomniany tłumik - założyłem że trafił do puchy. Ale tak jak mówię pewności nie mam.
  10. #500
    Leżajsk
    159 8V 120km rok 2006
    Witam. Niedawno usunąłem programowo i fizyczne dpf. Pomimo to wczoraj zauważyłem że wypalania włączyło się. Teraz nie wiem, czy jechać do tego warsztatu żeby poprawili program? Czy szukać innego ,,modyfikatora"?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
