Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Change engine oil
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    Domyślnie Change engine oil
    Cześć, może mi ktoś pomoc z usunięciem komunikatu "change engine oil"?
    próbowałem MES i FES ale przy każdej próbie pokazywalo się ze" nie wykonano"...
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Jaki masz elm327?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Podpnę się Mam multiecuscan i kabel elm którym mogę sprawdzać wsio co sie da, ale tym programem chyba nie ruszę inspekcji olejowej ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Żeby to ruszyć potrzebujesz pełnej wersji programu. Potem ECU->Regulacje->Wymiana oleju (tylko wersje z DPF). Było już tysiąc razy na forum.
    Bełchatów/Łódź
    elm327 na bluetooth, bez rezystora, moge usuwać błędy itp tylko akurat z tym olejem jest problem, FES i MES pelne wersję.
    U niejednych olej kasuje się tylko jak jest włączony zapłon. Jak silnik pracuje to często nic z tego, nie wiem czemu tak jest.
    Bełchatów/Łódź
    kurde, próbowałem na włączonym silniku i tylko z zapłonem i tez nic...
    A napewno kasujesz inspekcje Oil bo w MES jest jeszcze inspekcja serwisowa. Tak jak wspomniano powyżej należy wybrać opcję tylko z dpf
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Bełchatów/Łódź
    napewno Oil
    Bełchatów/Łódź
    spróbowałem jeszcze raz na samym zapłonie i poszło ale np inspekcja serwisowa już nie śmiga... No nic ważne że się lampa alladyna nie pokazuje, dzięki za sugestie i pomoc!
  1. [159] Jak skasować komunikat 'Change Engine Oil'?
    Utworzone przez Jarek159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 10-01-2023, 17:00
  2. [159] komunikat Change engine oil
    Utworzone przez d@rek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 16:31
  3. [159] Change engine Oil
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-09-2017, 13:58
  4. Change engine oil ! ! !
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 21:18
  5. [159] Change engine oill- kto z Warszawy pomoże?
    Utworzone przez pawel182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:43
