Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: (164)Wtrysk LPG
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Domyślnie (164)Wtrysk LPG
    Przymierzam się do wymiany instalki gazowej na wtryskową,Jeżeli posiadacie wtrysk gazu w AR z silnikiem 3.0l prosze o jakies foto podłaczenia i zamontowania wtryskiwaczy.Interesuje mnie w jakich miejscach dokonano wwiertek oraz gdzie zamontowano wtryski.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Listwe wtryskowa mam zamontowana na oslonie tej co zakrywa swiece - przykrecona poprzez zrobienie dwoch dziurek w deklu i sruba m8 a wiercili mi otwory przy samym wlocie powietrza pod kolankiem tuz przed zaworem ssacym.choc gdzies widzialem wwiercane w kolanka ale to juz profanacja
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Wtrysk gazu do 164 12v to zły pomysł ,będziesz miał duży problem z wolnymi obrotami na tanich wtryskiwaczach zawsze zle chodzi silnik
    pawel164
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Na tanich wtryskiwaczach za 250zl możesz mieć problemy ( jakieś valteki 6-cyl ), ale na "drogich" za 350zl nie będziesz miał żadnych problemów ( Magic Jet 6-cyl ). Np tutaj (dwie listwy):
    WTRYSKIWACZE - 3-cylindrowe - - Listwa wtryskowa Magic Jet 3cyl. - MEGAPOL - samochodowe instalacje gazowe - LPG - auto gaz - autogaz
    Do tego jakiś dobry reduktor, np Scorpion ST: REDUKTORY LPG - Do sekwencji - - Reduktor - Parownik Scorpion ST do sekwencji - MEGAPOL - samochodowe instalacje gazowe - LPG - auto gaz - autogaz
    I na konieć jakiś sterownik, a dokładniej Stag 300.6
    WTRYSKI SEKWENCYJNE - Stag 300 - - STEROWNIK STAG-300-6 cylindrów - Sterownik z wiązką - MEGAPOL - samochodowe instalacje gazowe - LPG - auto gaz - autogaz
    W sumie koszt około 1400zl + robocizna (ok.500zl). Moze znajdziesz gdzieś taniej w zestawie. Dla porównania niemal identyczny zestaw, tylko pod 4 cylindry kosztuje niecały 1000zl:
    STAG 4 SEKWENCJA MAGIC JET Red. SCORPION ST 240KM (615886938) - Aukcje internetowe Allegro
    Tanio, czy drogo? Myślę, że biorąc pod uwagę fakt, iż jest to nowy zestaw bardzo dobrej jakości pod 6 cylindrów, to cena nie jest wygórowana.
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 30-04-2009 o 08:51
    wroclaw
    Miałeś to w 164 3,0 v612v ? Ten silnik na benzynie ma duże drgania mimo stałych obrotów ,jeżdziłem trzema róznymi instalacjami idziękuje tylko benzyna.
    pawel164
    NOE poniżej masz linka do mojego tematu z fotkami z instalacji w 166 V6 24v:
    http://www.forum.alfaholicy.org/lpg_...html#post98600
    Wiem, że to nie 12v tylko 24v ale zasada nawiercania ta sama
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    Bolesławiec
    Cytat Napisał pawel olszewski Zobacz post
    Miałeś to w 164 3,0 v6 12v ? Ten silnik na benzynie ma duże drgania mimo stałych obrotów ,jeżdziłem trzema róznymi instalacjami i dziękuje tylko benzyna.
    Nie wiem z jakimi instalkami jeździłeś, ale to jak pracuje silnik jest kompletnie bez znaczenia czy detonuje wewnątrz PB95 czy LPG.. Jakim cudem na poprawnie dobranej i zestrojonej instalce może trząść silnikiem bardziej niż na benzynce? Co najwyżej po otwarciu maski będziesz mógł usłyszeć inny odgłos pracy wtryskiwaczy. Zdrowy motor na dobrej instalce pracuje identycznie jak bez niej, tyle że znacznie taniej. Może poprostu trafiły Ci się trefne auta do degustacji LPG?
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Ja miałem przyjemnośc z 12v na gazie, ale drugiej generacji- silnikiem telepało bardziej jak na benzynie, a jako że przełączanie było ręczne to po podsumowaniu się okazało, że na 10 000km - 1000 zrobiłem na gazie. Przy wtryskach LPG też widziałęm takie auto, a jak je podregulowali tak, żeby nie było zbyt dużych drgań to spalanie zaczeło się zbliżac do 25 litrów lpg/100 przy takiej odpowiedniej jeździe. To ja dziękuje. A silniki 12v drgają od urodzenia przez luźniejsze spasowanie elementów- dlatego też między innymi słychac charakterystyczny klekot zaworów.
    12v to zupelnie inna bajka niż 24v.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Bolesławiec
    2 generacja to nie wtrysk, tylko przeżytek. A te drugie auto co paliło 25l/100km to rzeczywiście też jakiś kiepski przykład.. powiedz co ono tam miało wsadzone? Nie wierzę żebyś jeździł autem, na chociaż takim osprzęcie jak był wcześniej wymieniony.. prawda?
    Wiem, że 2 generacja to mieszalnik. Co do drugiego auta - nie mam pojęcia. Trzecia sprawa- skoro nie wiem co tam było, nie mogę powiedziec czy jeździłem na takim czy innym osprzęcie, ale słysząc cenę nie był on tani. Czwarta sprawa- jak będziesz miał kiedys przyjemnośc z 12v to będziesz wiedział co miał Paweł na myśli. Piąta sprawa-jeśli w okolicy nie ma dobrego warsztatu od gazu- odpuścic, bo zamiast spokojnie lac paliwo, będzie się jeździło od warzsztatu do warsztatu, a ekonomia pójdzie się "kochac". Szósta- nie jestem ortodoxem ,który mówi gaz be- ale trzeba miec pewnośc, że takowa inwestycja się zwróci.
    Ostatnio edytowane przez fiergloo ; 02-05-2009 o 14:48
  1. [159] Wyrwany wtrysk
    Utworzone przez mieszczuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 01:25
  2. Cieknący wtrysk
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 16:04
  3. [146] Świecący wtrysk
    Utworzone przez ViruS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 22:53
  4. Wtrysk
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 10:59
  5. [155] 155 2.5td wtrysk sterujący
    Utworzone przez xkacprusx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 22:48
