Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak wymienić tarczę hamulcową?
    AR156 JTDM 20V
    Domyślnie Jak wymienić tarczę hamulcową?
    Witam wszystkich,jak w temacie tarcze przód,pacjent ar 156 2.4 20V czytałem temat w zrób to sam ale tam
    tarcza była przykręcona do piasty śrubą z bolcem a u mnie nic tam nie ma tylko pusty otwór żadnego wkręta,
    torxa nic tak jakby była tylko nabita na piastę,może ktoś już przerabiał ten temat i podpowie coś,
    z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ardexter
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Ja jak wymienialem tarcze też nie mialem zadnej śruby ani nic takiego. Sciagnalem koło odkrecilem zacisk i jarzmo no i .... młot 5kg w dłoń i napier... w tarcze żeby skubana zlazla. Jeśli ktoś wcześniej u ciebie wymieniał i zrobił to dobrze to powinna zejść z piasty bez problemu
    Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Chyba chodzi o śrubę centrującą do koła wkręca się to żeby nabić stalówkę w odpowiednim miejscu
    Jeśli nie ma jej to nic się nie dzieje, zdejmujesz, koło, zaciski i męczysz się z zardzewiałą tarczą
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Włączasz dobrą muzykę,otwierasz browarka,zdejmujesz koło,jeśli masz śrubki-bolce odkręcasz(12),cofasz trochę klocki hamulcowe(duży śrubokręt),odkręcasz dwie śruby od jażma-uchwytu w którym jest zacisk(17 lub 19),zdejmujesz zacisk z klockami i uchwytem w całości,obstukujesz młotkiem(wystarczy 0,5 kg a nie 5kg)tarcze w okolicy otworów po szpilkach,zdejmujesz tarczę,czyścisz papierem powierzchnię piasty z rdzy i to samo tylko w druga stronę!Na końcu wyłaczasz radio a w domu wypijasz drugiego browarka.Miłej zabawy(max 30 min)Pozdrawiam
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pamiętaj tylko aby piastę przed złożeniem nowej tarczy wyczyścić idealnie z rdzy i brudu.Nie wyczyszczenie tego powoduje bicie tarczy.
    Wymontuj najpierw zacisk potem jarzmo.Nie w całości.Wyczyść dokładnie jarzma w miejscu styku z klockami oraz wyczyść i nasmaruj prowadnice.
    A i dobrze jest powierzchnie styku tarcz-piasta nasmarować cieniutko smarem miedziany.Potem młotka się nie używa do zdjęcia.
    AR156 JTDM 20V
    Ok dzięki wszystkim za odpwiedzi(wolałem zapytać bo z tymi włoszkami to nigdy nie wiadomo)
    smar miedziany jest myslę że 2 tubki po 20g wystarczą+tarcze i klocki mikody,stary klocek się
    rozwarstwił została tylko blacha i przy okazji urwało przewód od czujnika zużycia,wymiana
    dopiero w sobotę jeszcze raz dzięki za info,pozdrawiam.
    Cytat Napisał jinx55 Zobacz post
    Smaru to jedna tubka Ci wystarczy.
    Jeszcze jedna uwaga to ostrożnie z tym waleniem młotem o wadze 5 kg w tarczę.Łożysko niezbyt lubi walenie młotem.
    Pyskowice
    156 SW 2.4 150KM
    Ten 5kg młotek to chodziło mi konkretnie o mój przypadek. Jak geniusz mechanik (jeszcze nim nabylem moja 6) założył u mnie tarcze chyba na sucho i nie oczyścił piast. Dlatego musiałem użyć "trochę" większej sily
    Rzeszów
    Z tym smarem to między piastę a tarczę : producenci zabraniają - brembo konkretnie, innych instrukcji nie czytałem.
    Jak się wypali od temperatury to guzik da tak sądzę w dodatku nie wiem czy bardziej nie spiecze piasty z tarczą. Nie wiem, bez powodu tak wyraźnie tego ktoś mądrzejszy produkujący tarcze nie podkreśla.
    Ile trzeba jeździć żeby tarcza nie chciała zejść ? lub wcześniej nie wyczyścić piasty . Wymieniałem po chyba 60tys km i zeszła bez problemu.
    Jedyny problem to z odkręceniem tej śruby - bolca centrującej - makabra. Lepiej jej nie dawać lub pamiętać żeby delikatnie przykręcić.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Powiem szczerze że ja wykręcałem bolce przy zakładaniu felg aluminiowych i wykręciły się bez większego problemu
  1. Śruba mocująca tarczę hamulcową
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 14:07
  2. [146] Śruba mocująca tarczę hamulcową
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2008, 20:22
