Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
  1. #21
    Kąty Wrocławskie.
    Kilka razy wymieniałem olej i wkład filtrujący. W mojej obudowie filtra nie widziałem żadnego zaworu, może nie zwracałem na to uwagi. Po prostu wymieniam wkład, zawsze zakładam nowe dwa oringi na obudowę filtra, skręcam i nigdy po takim zabiegu nic nie ciekło.
  2. #22
    Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2008r. Sedan
    Ok dzięki kolego za sugestię. Jak odkrecisz wkład to dajesz spokojnie sobie scjeknac olejowi po silniku ? Czy daje radę coś tam podstawic pod filtr ?
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuQ
    Zabrze / Głubczyce
    159 JTDm 16V (187 KM)
    Przecież przed wykręceniem filtra spuszczasz olej, to co ma cieknąć? Tyle, co ścieknie z samego filtra można pod to podstawić starą szmatę, po chwili przestanie...
  4. #24
    Kąty Wrocławskie.
    Po zluzowaniu obudowy, niewielka ilość oleju leci na osłonę (do wymiany oleju odkręcam osłonę tylko z tyłu). Możesz podłożyć pod filtr czyściwo i olej wsiąknie. Z olejem nie ma problemu, gorzej jest z odpowiednim kluczem,mam różne, a najłatwiej odkręcam takim:
    http://allegro.pl/yato-klucz-do-filt...935250130.html
  5. #25
    Zabrze / Głubczyce
    Ręką się nie da?
  6. #26
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Witam mam trochę głupie pytanie...czy ktoś z was wymieniał sam filtr bez spuszczania oleju? Jest to wykonalne?
  7. #27
    małopolska
    AR 159 1,9 16V
    tak jak najbardziej jest to wykonalne ale pod jednym warunkiem jeżeli nie masz oleju w silniku lub jesteś szybszy od najszybszego
  8. #28
    Filtr jest powyżej miski to co za problem?
    Napisane z komóreczki!
  9. #29
    No wlasnie...powyżej miski...da się?
    Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Da się, zleci to co z filtra i wszystko, najlepiej wymień na zimnym silniku jak cały olej z silnika spłynie do miski olejowej.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. [159] Jak wymienić filtr powietrza?
    Utworzone przez Chudy159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 13:52
  3. [159] filtr oleju i powietrza firmy UFI
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 13:22
  4. Filtr powietrza / oleju / pyłkowy
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 13:53
