Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Piotrek
    Domyślnie akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    WITAM
    chciałbym wymienić filtr powietrza i oleju w alfie 159 - 150 km.
    1/ Mam pytanie gdzie jest korek spustu oleju z miski,
    2/ gdzie jest filtr oleju, żeby wyjąć wkład filtra oleju - czy trzeba mieć specjalne urządzenia, klucze
    wyjęcia wkładu, czy mogą być jakieś niespodzianki,
    3/ jak wyjąć filtr powietrza - czy są jakieś niespodzianki przy wymianie.
    4/ gdzie jest korek sprawdzający poziom oleju w skrzyni biegów i gdzie się dolewa olej.
    Proszę o pomoc
    Z góry dziękuję
    PIOTR
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wjeżdżasz na kanał. Filtr powietrza jest po stronie pasażera, odkręcasz śruby mocujące plastikową pokrywę śrubokrętem i wymieniasz filtr. Korek spustu oleju jest mniej więcej na środku, zamontowany w osi poziomej. Najczęściej na klucz 13 mm, może być też na klucz imbusowy. Filtr oleju też zauważysz
    Piotrek
    Dzięki ale proszę o szczegółowe informacje.
    1/ filtr powietrza zauważyłem po prawej stronie przy kole.
    2/ korek spustowy oleju z miski widzę po prawej stronie miski z boku przy narożniku miski od strony chłodnicy.
    3/ a filtr -wkład oleju jest chyba po stronie kierowcy zamontowane na bloku u dołu.
    Proszę o pomoc opisową szczegółową nawet ze zdjęciami i czy potrzebne są jakieś specjalne klucze.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 rok 2009 silnik 1.9 jtdm 16 V 110Kw 150ps
    Pierwsza niespodzianka to oslona silnika moga obracac sie sruby w ramie u mnie zeszlo godzine zeby odkrecic!!!Byly trzy rodzaje
    Druga niespodzianka filtr oleju chyba z pol godziny mi zeszlo do niego sie dostac jest nad miska od strony korka spustu oleju tyl silnika strona pasazera. Strasznie malo miejsca do odkrecania najlepiej miec orginalny klucz masakra!!!!Korek spustu oleju z boku miski olejowej prawa strona pasazera imbus lub klucz najlepiej zmienic za kazdym razem na nowy
    Trzecia niespodzianka filtr powietrza prawa strona pasazera pod zderzakiem obok kola widac go jak sciagniesz oslone najlatwiejszy do wymiany
    Czwarta niespodzianka skrzynia jesli nie masz wyciekow nic nie robAle jesli chcesz cos robic to wlew jest pod akumulatorem korek jest na klucz imbusowy, a korek spustowy jest z lewej strony z boku skrzyni lewa strona kierowca POWODZENIA Z WYMIANA! SORRY ZA PISOWNIE ALE NIE MAM POLSKIEJ KLAWIATURY W KOMPIE
    PS. Filtr kabinowy jest w srodku. Schowek prawa strona pasazera
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Cytat Napisał Piotrek Zobacz post
    WITAM
    Proszę o pomoc
    Z góry dziękuję
    PIOTR
    Kolego patrząc na pytania jakie zadales radze jechac do jakiegos mechanika zaoszczedzisz sobie klopotów. Są serwisy gdzie kupujesz graty czyli oleje filtry itd a wymiane masz gratis oplaca sie bo tak czy tak musisz to kupic.
    Ostatnio edytowane przez lukasz159 ; 07-04-2013 o 21:04
    Piotrek
    Dzięki wszystkim za pomoc, w 147 i 159 wymieniam sam ale widać że tu to trochę kłopotu. Pozdrawiam wszystkich.
    Użytkownik Ogier Avatar x69xxx69x
    Gać
    Była: Alfa Romeo 156 1.6 T.Spark, Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2007
    Odnowię trochę temat. Przed przykręceniem filtra napełniamy go olejem ?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał x69xxx69x Zobacz post
    Nie, wystarczy przesmarować olejem uszczelkę nowego filtra.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Gać
    Super, dzięki za odpowiedź. Słyszałem opinie ,że trzeba zalewać olejem filtry jeśli silnik ma turbosprężarkę.
    Dębica RDE - podkarpackie
    zalewa sie chyba filtr paliwa
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. [159] Jak wymienić filtr powietrza?
    Utworzone przez Chudy159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 13:52
  3. [159] filtr oleju i powietrza firmy UFI
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 13:22
  4. Filtr powietrza / oleju / pyłkowy
    Utworzone przez macmac w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 13:53
