Temat: Alfa Giulia- 2015
  1. #5791
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Chłopie nie kombinuj - dajesz zdjęcie zawieszenia ustawionego prawdopodobnie na tor (na slickach) na którym dokładnie nie widać kątów i chcesz to porównywać do zawieszenia drogowego - nie kompromituj się
    Jak masz 75, to sobie sprawdź kąty. Widać bez kątomierza.
  2. #5792
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Chodzi o to, w którą stronę koło atakuje zakręt. Taka podstawa projektowania zawieszeń do sportu. Nie chcę udawać jakiegoś specjalisty, ale skoro wszystkie RWD z aspiracjami sportowymi tak mają to jest to lepsze rozwiązanie od pionowej kolumny. Górne mocowanie amortyzatora jest cofnięte maksymalnie do tyłu i do środka.
    Takie kąty są własnie pożądane w sportowym RWD
    Wielki negatyw to się w golfach na wsiach daje, bo felga nie chce wejść
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #5793
    To nie chodzi o to czy to jest negatyw – bo o tym można mówić na wyprostowanych kołach (i pionowej kolumnie, czyt. bez wyprzedzenia sworznia zwrotnicy). Tylko chodzi o to gdzie jest oś obrotu kolumny, przy takim zawieszeniu jak jest w Giuli przy skręcie takim jak na zdjęciu prawe koło jest też pochylone do tyłu i przylega w zakręcie całą powierzchnię do asfaltu, nie tak łatwo się podwija. Lewe koło wtedy praktycznie nie pracuje, więc równie dobrze mogłoby go nie być (co oczywiście jest przesadą, ale chodzi mi o zasadę).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 10-02-2016 o 10:46
  4. #5794
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
Nazwa:	KWSZ.jpg
Rozmiar:	46.9 KB
    W przypadku gdyby kwsz (kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy) miał 0 to skręcone koła nie zmienią kąta położenia względem jezdni ale wtedy kiera nie wróci nam do położenia środkowego. skręcasz, puszczasz kierownice a ta nadal pozostaje skręcona, nie wraca.
    W przypadku pozytywu, tzn McPerson masz pod kątem (do siebie) to skręcając kierownicą kolumna automatycznie zmienia kąt koła względem jezdni ... i dzięki temu kierownica szybko wraca do położenia jazdy na wprost. .... tak jak w rowerze Gdyby kąt główki ramy rowerowej miał 0 st. to nie dało by się jechać "bez trzymanki"
    Ostatnio edytowane przez Rocky147 ; 10-02-2016 o 10:54
  5. #5795
    aa, właśnie nie wiedziałem jak to się po polsku nazywa kąt wyprzedzenia zwrotnicy.
    Szczególnie widoczne takie kąty są w szybszych mercedesach.
  6. #5796
    Cytat Napisał Rocky147 Zobacz post
Nazwa:	KWSZ.jpg
Rozmiar:	46.9 KB
    Przykleiłem sobie żółtą karteczkę do długopisu, pokręciłem nim i wszystko już ogarniam. Dzięki Panowie!
  7. #5797
    Lubin
    I dlatego auta przygotowane do driftu mają negatyw żeby im kiery nie wyrywało z rąk podczas jazdy bokiem
  8. #5798
    Tylko jedna mała uwaga. W Giulii (dwa i??) nie ma mcpersona, więc nie ma też wad tego zawieszenia. Np. zwykle w mcpersonie jak będziemy mieli za duży kwsz to skręcając koło zmienia się wysokość zawieszenia (i w ogóle dużo niekorzystnych rzeczy się dzieje). Dlatego tego się nie praktykuje (tzn. niewielki kwsz). Ford opracował sobie całkiem nową kolumnę do Focusa RS, żeby unikać różnych wad mcpersona.
    W wypadku zawieszenia takiego jak w Giulii można sobie pozwolić na duży kwsz, bo cała kolumna nie skręca razem z kołem.
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Tymczasem przed chwilą w raporcie turbo info, że Giulia blado wypadła w testach zderzeniowych i wejście do salonów opóźni się o pół roku...
    I komu tu wierzyć?
    To pokazuje jak bardzo rzetelne informacje mają programy produkowane przez TVN Turbo. Możecie się tylko domyślać, jak oni zdobywają wiedzę...
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 10-02-2016 o 11:17
  9. #5799
    złom
    Tylko jedna mała uwaga. W Giulii (dwa i??) nie ma mcpersona, więc nie ma też wad tego zawieszenia. Np. zwykle w mcpersonie jak będziemy mieli za duży kwsz to skręcając koło zmienia się wysokość zawieszenia (i w ogóle dużo niekorzystnych rzeczy się dzieje). Dlatego tego się nie praktykuje (tzn. niewielki kwsz). Ford opracował sobie całkiem nową kolumnę do Focusa RS, żeby unikać tych wad.
    +1!!!
    Dzięki, już czekałem, że ktoś nas oświeci, że z tyłu w Giulii jest oś sztywna na resorach, a pozytyw jest taki jak w kamazie, po to żeby przy 3 tonach gruzu na pace się wyrównało, a negatyw zapobiega wyrywaniu kiery z rąk Niby forum samochodowe, ale poziom analfabetyzmu technicznego taki, że głowa boli...
    1984 GTV6 3.2 24V
  10. #5800
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał PietereQ Zobacz post
    Podobno jest oś wleczona.... dlatego tak się wleką z produkcją
    (w drifcie) Im większy negatyw tym większa powierzchnia styku opony podczas skrętu, a zwiększenie kwsz daje przede wszystkim efekt szybszego powracania kierownicy (no i stabilność)... coś jest nie tak w tej teorii?
    Ostatnio edytowane przez Rocky147 ; 10-02-2016 o 12:44 Powód: przejęzycznie - kolumna - oś
    Odpowiedzi: 53
    Odpowiedzi: 91
  3. Alfa Giulia w 2014?
    Odpowiedzi: 1818
  4. Alfa Giulia
  5. Alfa Romeo Giulia
