Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pomoc elektryka alfa gt 1.9 jtd
    Alfa Gt, 1.9 jtd, 150 km
    Domyślnie Pomoc elektryka alfa gt 1.9 jtd
    Witam mam pytanie kogoś kto zna się dobrze na elektryce w alfie gt problemy z gazem a dokładnie coś chyba z prądem bo docina gaz nie wiem co to może być z góry dzięki
    Gorlice
    Może byś objawy jakieś podał a nie tak ogólnikowo?!
    no a więc tak odcina gaz a dokładnie w czasie jazdy nagle odcina gaz po puszczeniu pedału gazu i naciśnięciu jeszcze raz wraca do normy nie mam pojęcia co to może być wymieniłem potencjometr, przepustnice żadnych błędów nie pokazuję na kompie pokazuję że wszystko jest dobrze
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    Witam!Czy ktoś miał podobne objawy jak u kolegi i uporał się z przyczynami? Mam podobny problem. Podczas jazdy odcina nagle paliwo, dopiero po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu pedału gazu silnik odzyskuje moc.Po podpięciu do komputera nie wyświetla żadnych błędów.
    GT 1.9 JTD
    A klapy wirowe koledzy mają? A serwo od klap działa?
    Rzeszów
    Mój silnik nie posiada klap wirowych, jest z 2004r. Dodam że wspomniana dolegliwość nie występuję ciągle,na 100km czasami w ogóle a czasami 3 razy.
    Cytat Napisał mlody354 Zobacz post
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomSRT
    Gdańsk
    GT 3.2 ; Brera 2.4
    Zrób mały test - podczas przyspieszania dotknij i naciśnij leciutko (parę mm) hamulec. (możesz tez zamiast naciskania kopnąć lekko czujnik).
    Jak odetnie gaz to sprawdź regulację czujnika STOP. Czasem trzeba wymienić jak jest uszkodzony i zwiera bez sensu.
    To jest taki strzał w ciemno co piszę bo nie mam pojęcia jak jest to zbudowane w GT ale znam
    to z innych aut wyposażonych w tempomat gdzie (nawet na wyłączonym tempomacie)
    wciśnięcie hamulca automatycznie odcina przepustnicę. W ten sposób w czasie jazdy jak Ci auto na nierócności
    zatrzęsie a czujnik jest nadwrażliwy to odcina do momentu "zresetowania" przez puszczenie gazu i wciśnięcie z powrotem.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    Ja bym celował w zacinające się wtryskiwacze. Proponuję zlogować korekty wtrysków w momencie gdy występują objawy. Oprócz korekt można by dorzucić ciśnienie paliwa na listwie i ewentualnie doładowanie.
    Czujnik włączenia świateł stop nie ma wpływu na odcięcie gazu- da się jechać z włączonym aczkolwiek przy większej prędkości wyrzuci błąd VDC (sprawdzone organoleptycznie).
    Pozdr.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wygląda na EGR
    Zaślep pełną blachą na próbę. Powinno pomóc.
    Konwersje USA->EU
  1. Powarzny problem z ELEKTRYKA prosze o pomoc
    Utworzone przez marcin87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 19:37
  2. Potrzebna pomoc z elektryka , wtryskami
    Utworzone przez BIOGAMA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 23:05
  3. [159] pomoc elektryka ominięćie body komputera
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 19:24
  4. [159] Elektryka Alfa 159
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 19:54
  5. ALFA 146 ELEKTRYKA
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 14:40
