Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Rura/wąż dolotu powietrza
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Wszystko się da zrobić jeśli się tyko umie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Kawał drutu,trochę taśmy i co tam się nie da.Gratuluję umiejętności.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    przeczytaj jeszcze raz to co napisałem wcześniej i przemyśl.
    Co mam czytać?Bzdury o poprawnym klejeniu???Skleić można jako dorywczy ratunek.Tego się nie naprawia a wymienia.
    Każdy kto ma odrobinę pojęcia powie Ci że przed jakąkolwiek diagnostyką musisz wpierw zająć się uszkodzonym dolotem.Nie odwrotnie.
    Jesli Ty w swojej zagazowanej masz super sklejone to twój problem.Ale nie doradzaj innym druciarstwa i nie wystawiaj na pośmiewisko i koszty kogoś.
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Udowadniasz że nie umiesz czytać
    Dziękuję dobranoc, szkoda czasu na ciebie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dav
    Suwałki
    156 JTS SW FL 04r. Robi się: 156 2.4 JTD SW 00r. / Była: 156 2.0 TS SW 01r.
    Nie ma co się napinać - dziecinada. Czytając nieraz forum wydaje mi się, że 33% posiadaczy Alf to jacyś niedorozwinięci emocjonalnie socjopaci.
    >PepsiQ7: Ja ostatnio miałem dziurę na karbowaniu dolotu (giętka harmonijka) - do TS'a i JTS'a są bardzo podobne doloty, tylko JTS ma jeden otwór więcej-na jakąś bagnetową sondę.
    Nowy w ASO kupiłem za 259zł, do swego dostaniesz taniej. Kup nowy-kupisz używkę, która też była targana ??? tys. km i będziesz miał wkrótce to samo co masz.
    Zrób to niezwłocznie-jeżeli naleci ci syfu przez przepustnicę będziesz miał (może już masz..) problem.
    PS. Edyta mówi, że wyskoczył mi Czek Endżajn najpierw. Coś mnie tknęło spojrzeć pod maskę i zobaczyłem dziurę z wierzchu w tej mojej harmonijce. Później po demontażu zobaczyłem drugą, mniejszą, która czaiła się od spodu. Warto czasem tę gumę profilaktycznie zmacać i pomiętosić, sprawdzając, czy nie się przypadkiem przetarta, także od spodu-gdzie nie widać.
    Też najpierw robiłem rzeźbę w g... - klejąc gumę (nie szło taśmą "samo"wulkanizującą [szajs], więc ostatecznie próbowałem butaprenem i trytkami - dolotu nie mogłem wtedy naciągnąć na przepustnicę...). Efekt na zdjęciach. :/ Nie polecam prowizorek na dłużej. Dalej zdjęcia nowego dolotu i już zamontowanego w aucie. Na końcu części starego dolotu-jakby ktoś chciał, sprzedam za 5 dych. Wszystko sprawne, jedynie harmonijka kiepsko gra.
Nazwa:	WP_20151231_11_29_06_Pro.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
ID:	190488Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151231_11_29_26_Pro.jpg
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	190489Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151231_11_29_34_Pro.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
ID:	190490Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151231_11_29_50_Pro.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	190491Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151231_11_29_55_Pro.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
ID:	190492Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_12_44_35_Pro.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
ID:	190493Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_12_44_52_Pro.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	190494Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_13_26_22_Pro.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
ID:	190495Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_13_26_28_Pro.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
ID:	190496Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_13_54_58_Pro.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
ID:	190497Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160104_13_55_02_Pro.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Dav ; 09-02-2016 o 00:34 Powód: Oznaki problemu w JTS'ie i zdjęcia
    Użytkownik Embrion Avatar PepsiQ7
    Alfa Romeo 1.6 16V T.S. 120KM, 99r
    Rura już wymieniona, jest w bardzo dobrym stanie, jakby nie byłą używana. Ta druga dziura w niej jest na jakiś czujnik, po odłączeniu go obroty się podnoszą i silnik traci swoją moc, ciężko wchodzi na obroty.
    No i po wymianie tego niestety jak chodziła tak chodzi. Dzień przed wymianą, zapaliłem alfe, przejechałem nią troche i nie było żadnego tarpnięcia, jeździłem nią aż się dobrze nagrzała. Po zgaszeniu i następnym odpaleniu znów zaczęła tarpać... Teraz to tak jest, że czasem odpali i jest dobrze, a czasem tak tarpie, że odechciewa się nią jeździć.
    Jutro jade na komputer, może coś pokaże.
    Jeszcze dodam, że na gazie tarpie 10 razy gorzej i potrafi stracić moc. Ponad 3.5 tyś obrotów, wciskam gaz do końca. Ciągnie, nagle ubywa mocy, po chwili znów ciągnie i tak do końca. Mam sekwencje jak coś. Na benzynie, aż takich akcji nie ma, ale też czuć te tarpanie na mniejszych obrotach.
    O jakim otworze na czujnik piszesz?Przed przepływomierzem?Masz tam czujnik???.Czujnik zasysanego powietrza miały tam auta z silnikiem 1,6 z początku produkcji. Jak masz tam czujnik i dzieją sie takie cuda po podłączeniu jak piszesz to trzeba by go sprawdzić.
    Parametry czujnika: przy 20*C 2280...2720 Ohm ,przy 80*C 292...362 Ohm
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 14-02-2016 o 19:07
    Ten otwór na czujnik jest na tym kolanku co wrzucił Dav na zdjęciach 1-5
    Cytat Napisał PepsiQ7 Zobacz post
    Dopisałem wyżej.
  1. Rura dolotu
    Utworzone przez Puma w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 23:03
  2. rura dolotu od IC . 166 2.4 JTD
    Utworzone przez pampik w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 09:42
  3. Rura dolotu powietrza
    Utworzone przez Rafikk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 08:26
