Strona 34 z 50 PierwszyPierwszy ... 242526272829303132333435363738394041424344 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #331
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Moja 2,0 wypala co 350-400km, kręcę sie po mieście ale po obwodnicach
  2. #332
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Wczoraj odnotowalem 'organolpetycznie' wypalanie DPFa, ktore zaczelo sie jeszcze przed zatrzymaniem auta na parkingu (siedzialem i czekalem ok 5 min.) - podwyzszone lekko falujace obroty w okolicach 900obr/min., glosniejsza praca silnika oraz glosniejsze odglosy z wydechu. Byla 17.30 wiec trudno bylo dojrzec, ale nie odnotowalem wizualnie wiekszej ilosci spalin.
    Po powrocie do domu MES pokazal zatkanie na poziomie 15% a odleglosc od ostatniego wypalenia ~24km co by sie zgadzalo z przejechanym dystansem. Nie pamietam co ile km mi sie srednio wypala, ale sredni czas wypalania 599s.
    Z kolei poprzednie wypalanie wymusilem przejazdzka na A2 miedzy zjazdami z autostrady w Poznaniu. Poniewaz w styczniu jezdzilem glownie po miescie, i nie odnotowalem wypalania, sprawdzilem MESem i zatkanie mialem na poziomie 100.27%.
    Po przejechaniu sie kawalek A2 podpialem MESa na stacji benz. i wowczas bylo juz po wypaleniu a zatkanie DPFa na poziomie 25%.
  3. #333
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Witam jutro mam zamiar wymienić olej w skrzyni. Dzisiaj ściągnąłem osłonę pod silnikiem żeby mieć dojście i w końcu chciałem zobaczyć czy moja 159 ma DPF czy nie. W sumie tylko 1 raz pod pracą mi się zdarzyło że obroty były wyższe a wskazówka od doładowania wychylona w prawo. Załączam kilka zdjęć z kanału ale wydaje mi się iż to jest DPF. Z góry dziękuje za odpowiedź
Nazwa:	DPF 3.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
ID:	196704Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DPF 4.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	196705Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DPF.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
ID:	196706Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DPF1.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
ID:	196707Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Dpf5.jpg
Rozmiar:	88.1 KB
  4. #334
    Wieliczka
    156 GTA
    Ta puszka na pierwszym zdjęciu to jest właśnie dpf
  5. #335
    Wieruszów
    Tak myślałem w sumie nie widziałem jak się wypala może z tego powodu iż do pracy mam 15 km w jedną stronę i raczej takie dystanse robię bądź większe dzięki za odpowiedź.
    Wysłane z Note 4 910 F chadzmar port
  6. #336
    Wieliczka
    156 GTA
    Ale to że jest puszka to wcale nie musi też oznaczać że ten dpf faktycznie jest. Z tego co wiem to dobry fachowiec robi to tak że rozcina od góry i wywala bebechy żeby na pierwszy rzut oka nie było widać śladów ingerencji, plus oczywiście usuwanie programowe.
  7. #337
    Wieruszów
    Hm dobra inaczej mam kabel mogę jakoś to sprawdzić w MES albo innym programie?
  8. #338
    Wieliczka
    156 GTA
    Z tego co mi wiadomo to przykładowo w programie typu MES pokazuje ciągle stałe zapchnie, np na poziomie 25%. Ale to tylko informacje wyczytane, a jak jest naprawdę to niech najlepiej się wypowie ktoś kto tego dpfa faktycznie nie ma
  9. #339
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Konstantyno, odczytaj w MES: Czujnika różnicy ciśnień. Przy braku DPFa wartość powinna być na poziomie kilku mBarów i nie powinna wzrastać z czasem.
  10. #340
    Wieruszów
    Ok sprawdzę to w najbliższym czasie, na jutro akcja olej w skrzyni i jak mocy starczy termostat. Dzięki panowie za rady ☺
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
