Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zestaw filtrów + olej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Exclamation Zestaw filtrów + olej
    W związku z tym, że w zasadzie od zakupu kiedy były wymienione wszystkie filtry i olej nie zajmowałem się tym, a mija już ponad 1,5 roku przymierzam się do wymiany kompletu filtrów wraz z olejem. Olej chyba już wybrałem- CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 5L, akurat mam do odbioru obok siebie:
    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
    czy taka pojemność wystarczy i zostanie jakiś zapas?
    Do tego zostaje pytanie o filtry, czy takie zestawy polecacie?:
    http://allegro.pl/zestaw-filtrow-alf...834511542.html (do tego dokupię filtr kabiny węglowy)
    albo pełny zestaw http://allegro.pl/alfa-romeo-159-05-...695383075.html
    Nie chciałbym wydać majątku, ale też nie chcę zaszkodzić. Czy takie zestawy będą dobre? Z góry dzięki za pomoc .
    AR 159 2.4 JTDm
    Filtry MaxGear to dziadostwo. Nasz rodzimy Filtron jest o niebo lepszy. Najlepiej zainwestuj w UFI. Wcale nie są takie drogie a takie filtry idą na pierwszy montaż.
    W-wa
    Czy rzeczywiście jest to aż taka różnica? Widzę, że cena takiego zestawu jest ponad 2 razy droższa.
    AR 159 2.4 JTDm
    Wydaje mi się, że różnica jest zasadnicza.
    Kiedyś mój ojciec kupił taki najtańszy zestaw z allegro do 1.6 hdi. Musiał go potem wyrzucić do śmieci i kupić Boscha, bo samochód ciągle się na tym najtańszym filtrze paliwa zapowietrzał. Myślę, że wnioski nasuwają się same.
    Ostatnio edytowane przez pushq ; 23-02-2016 o 10:56
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Jako filtr paliwa według opinii mojego mechanika nie warto do Commor Raila stosować filtrona. Mi przepuścił jakieś syfy do pompy paliwa, trzeba było ją wyjmować i czyścić. Na szczęście obyło się bez regeneracji.
    Lepiej zainwestować w Boscha, Knechta, Mana, a najlepiej Ufi. Sam piszesz, że zmieniasz co półtora roku, więc strasznie nie zbiedniejesz, a będziesz spokojniejszy.
    Olej Castrola też jest mocno przereklamowany i lepiej kupić np. MOTULa, ale o tym był już temat na forum.
    W-wa
    Ok, bo właśnie skupiłem się na Filtronie . Ale znalazłem tez zestaw UFI za 245zł. 4 filtry więc też nie ma tragedii. Skoro rzeczywiście jest taka różnica to wolę zainwestować i żeby nie było problemów. A co do oleju czytałem o tym Castrolu dobre opinie, ale się przy nim nie upieram. Jaki olej Motula polecacie? Może coś Selenia? Rozumiem, że mam szukać 5W40?
    Łódź
    Jeśli masz DPF, to muszi kupić olej low-SAPS lub mid-SAPS. W przypadku motula 8100 X-clean 5w40. Jeśli wycięty, może być wersja X-cess. Selenia jak najbardziej też jest dobrym olejem, w końcu polecanym przed producenta, ale jeśli dobrze się orientuję też droższym. Moim zdaniem Motul lub Valvoline będzie jak najbardziej ok.
    Natomiast odnośnie Castrola wszyscy siedzący w tym temacie, z którymi rozmawiałem mówili, że jest mocno rozreklamowany, ale jakościowo ustępuje MOTULowi, Valvoline, Liqui Moly, czy Selenii.
    Międzychód
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    napisz do Pablo ,on przedstawi ci oferte , duzo taniej niz w sklepie
    www.pablogarage.pl -
    W-wa
    Dzięki, ale do Pablogarage mam trochę kilometrów, mimo że chciałbym się wybrać to jednak jest 100 km w dwie strony. Co do oleju, bo raczej się na tym nie znam, a różnych rodzajów jest tyle, że miesza to trochę w głowie . Oczywiście różnią się też ceną, ale to nie są aż takie wielkie różnice. Przykładowo rodzaje oleju Motul- MOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L, MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 5, MOTUL SPECIFIC 505 01 5W40 5L, albo Valvoline VALVOLINE DURABLEND 5W40 DIESEL 5L, VALVOLINE SYNPOWER 5W40 5L, VALVOLINE MAXLIFE 5W40 5L. Czym to się wszystko różni poza ceną? Znalazłem też SELENIA K 5W40 5L za 141zł. za baniak, skoro producent zaleca to może taki kupić ? Z tego co wiem to mam wycięty filtr DPF.
    Po cholere nowy temat? Sa tematy o oleju/filtrach itp, nie dosc ze wszystko bylo napisane (setki postow), jest pelno rekomendacji, to jak masz watpliwosci to tam trzeba pytac a nie zakladac od razu nowy temat i zasmiecac forum.
  1. [159] Zestaw filtrów KNECHT do Alfa Romeo 159 / Brera z silnikiem 1.9 JTDm
    Utworzone przez Pablo. w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 17:53
  2. Jaki zestaw filtrów i olej do mojej 156 ?
    Utworzone przez sdn18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 19:55
  3. Jaki zestaw filtrów JTD
    Utworzone przez chomiko w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 12:50
