Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Marchewka
    Stanley
    Domyślnie Marchewka
    Panowie wczoraj 2 dni temu miałem takie zdarzenie: wyskoczył mi pijaczek na rowerze i musiałem przy prędkości około 110 km/h przyhamowac , potem zauwazyłem na desce , że pali sie marchewka, żadnych innych objawów nie zauwazyłem. Przejechałem jeszcze jakieś 7 km. Po ponownym odpaleniu silnika marchewka zgasła, ale po przejechaniu znowu moze 2 km w cyklu miejskim znowu sie zapaliła, tym razem , bez jakiegioś notowanego prze ze mnie powodu. Potem znowu ponownie zgasiłem na następnym postoju i odpaliłem i znowu zgasła , potem trasa około 15 km i nic . Na drugi dziń i do teraz nadal jest ok. uspokoiła się. Co mogło byc powodem że przy tym hamowaniu sie zapaliła, czy to tylko zbieg okoliczności? Co sledzi tak naprwde ta kontrolka?
    A w jakim to aucie się zapaliła?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Stanley
    AR166 2,4 JTD 2000 r.
    Przeczyść czujnik ciśnienia doładowania - może pomoże. Przyczynę na 100% zdiagnozujesz po podpięciu pod komputer
    AR156 1.6TS 2000
    Stanley
    Dzięki za rade , ale gdzie go szukac ?
    Tu jest taka opcja "SZUKAJ" wpisz tam po prostu "czujnik ciśnienia doładowania"
    AR156 1.6TS 2000
    Stanley
    Maciek-156 , poczytałem sobie jak mi poradziłeś i w jednym z postów wyczytałem mniej więcej jak działa cały system pracy turbiny i co sie dzieje z silnikiem podczas kiedy następuje , sławne "przeładowanie" . I teraz wracam do mojego przypadku , otóż jak wcześniej pisałem gdy wyskoczył mi ten pijaczek musiałem nagle przyhamowac . I teraz moja teoria - skoro system ma sygnalizowac o tym , ze nastepuje przeładowanie to właśnie nagłe przyhamowanie mogło spowodowac , że tak właśnie sie stało, turbina rozpędzona a silnik spada drastycznie na obrotach, czyli dla systemu ewidetnie przeładowanie, czyli za dużo pary do wolnego silnika. Zatem może kontrolka zasygnalizowała dobrze i wszystko jest ok. Tylko zastanawia mnie późniejsze ponowne zaświecenie , juz bez konkretnego powodu, i faktycznie to daje lub nasówa 2 wnioski , zacieranie się łopat( bo było by idiotyczne , żeby po kaźdym hamowaniu następowało przeładowanie) lub siada czujnik doładowania a to hamowanie to poprostu zbieg okoliczności.
    SYSUNIAdq
    kolego u mnie marchewa sie zaswiecila jak mi pasek wspomagania strzeli potem jak w kaluze wjechalem a jak podpiolem autko pod kompa to wyszlo ze pedal gazu po skasowaniu wszystko zniklo koszt 30 zl pozdrawiam
    Raczej serwo hamulców "skonsumowało" całe podciśnienie i przestawiła się geometria turbiny.
    W pierwszej kolejności czujnik cisnienia doładowania i EGR do czyszczenia, a następnie sterowanie zmienną geometrią turbiny kontrola szczelności - ewentualna wymiana węzyków i elektrozaworu sterującego
    AR156 1.6TS 2000
    Stanley
    Dzięki Maciek, czas zakasac rękawki i do roboty !
  1. Świecąca marchewka
    Utworzone przez klemenso w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 15:31
  2. Marchewka po 3,5 tys obr/min
    Utworzone przez Bouncy w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 16:31
  3. Paląca się marchewka
    Utworzone przez ozman w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:35
  4. Zapaliła się marchewka :)
    Utworzone przez meflo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 17:34
  5. ...marchewka...ale...
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 16:39
