Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Świecąca marchewka
    klemenso
    Domyślnie Świecąca marchewka
    Zaczne tak :
    Alfa 156 2,4 jtd
    Rano odpala bez większego problemu, ruszam i przy zmianie biegu z pierwszego na drugi zapala mi się marchewa, samochód traci moc i rozwiązania są dwa albo wyłączyć i włączyć i marchewa znika albo jechać aż sama zniknie.
    Drugi przypadek to jest jak silnik jest rozgrzany, gdy go wyłącze i próbuje włączyć to silnikiem rzucam tak że ma się wrażenie że za chwile wyrwie go z ramy. Oczywiście jest problem z odpaleniem muszę przerwać i spróbować raz jeszcze jeżeli za drugim razem mi się nie uda to muszę odczekać dłuższą chwile bo aku pada.
    Dodam jeszcze że pare razy zgasł mi na piatym biegu podczas wyprzedzania gdy dodawałem mocno gazu a wskazówka obrotomierza przekraczała 3000 obrotów.
    Czy ktoś miał taki przypadek ?
    Będę wdzięczny za wskazówki
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Trzeba podłączyć do kompa i zobaczyć co to za błąd-może pada czujnik wału, może coś z ciśnieniem paliwa, a może jeszcze coś innego.
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    To jeszcze ja się podepne. Dzisiaj postaram się podpiąć pod kompa, ale u mnie objawy śą trochę inne. Nigdy nie było problemu z paleniem i marchewa zapala się tylko czasami (mam wrażenie, że jak wjadę w dziurę). Czy czujnik wału mógł się poluzować? I gdzie on w ogóle jest w V6, bo nie mam pojęcia.
    Cytat Napisał klemenso Zobacz post
    ...Czy ktoś miał taki przypadek ?
    Jest podwieszony temat o MCSFie. Zasada jest taka że najpierw używa się opcji "SZUKAJ", a potem zakłada temat( oczywiście jak się nic nie znajdzie - w twoim przypadku małoprawdopodobne)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    klemenso
    Dodam jeszcze ze problem z zapalaniem pojawia sie gdy silnik jest goracy,problem pojawia sie rowniez przy takiej temperaturze jak dzis alfa na sloncu i klops nie chce palic,sprawdzalem ladowanie jest 14V,sam aku pokazuje 12 z groszami, tak sie zastanawiam czy od tej temperatury czasem jakiegos przewodu szlak nie trafil.Ktos mial juz takie objawy?
    Dodam jeszcze że moja alfa czasem puszcza bąka przy próbie odpalenia
    Ostatnio edytowane przez klemenso ; 29-07-2013 o 15:58
  1. [GTV Spider] Spider 2.0 Świecąca sie kontrolka ABS
    Utworzone przez tzc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:59
  2. [GTV] ŚWIECĄCA MARCHEWKA - LEKKI SPADEK MOCY, ZAPACH BENZYNY Z WYDECHU i LEKKIE SZARPANIE
    Utworzone przez bartkobe w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:29
  3. Świecąca marchewa!! Pomocy!!
    Utworzone przez Cichy 28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 20:33
  4. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
  5. świecąca marchewka
    Utworzone przez teiras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 10:20
