Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 68
Temat: alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
  1. #51
    Tak, wypadałoby go wyprogramować z ECU. W przeciwnym wypadku "check" będzie się nieustannie świecił, co może ukryć inne pojawiające się usterki.
  2. #52
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    dzięki
  3. #53
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Jeszcze bym sprawdził ciśnienie w układzie
    Jakie jest prawidłowe ciśnienie, jakie ma być uzyskane za pomocą pompy w zbiorniku paliwa?
  4. #54
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał lookalfa Zobacz post
    miałam tez o to pytać, bo dziś z rana miała problem odpalić :/ powoli mam jej dość
  5. #55
    AR 159 1.9 120
    Spróbuj rano zanim zapalisz 3 razy włożyć kluczyk i wyciągnąć ( wyciągnąć w momencie aż pompka paliwa w zbiorniku przestanie pracować). Po tych 3-ch razach spróbuj odpalić. Jeżeli odpali do strzału - masz ten sam problem co ja.
  6. #56
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    na razie odpala tak jak trzeba...zobaczymy jak długo
  7. #57
    Kąty Wrocławskie.
    Sprawna pompa wytwarza ciś 3 - 3,5 bara, wydajność ok. 2L/1 min.
  8. #58
    AR 159 1.9 120
    Jest gdzies w ukladzie jakis zaworek zwrotny aby paliwo nie wracalo do zbiornika?
  9. #59
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Poprawcie mnie jesli sie myle, ale wlasnie w pompie jest chyba ten zaworek, o ktory pytasz.
    Obecnie rowniez borykam sie z tym problemem. Alfa po dluzszym postoju i z rana ciezko odpala. Pompa glosno buczy, albo w ogole jej nie slychac, wiec padlo na nia. Jak ja wymienie, to dam znac, czy pomoglo i problem zostal rozwiazany.
  10. #60
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Nie lepiej przed wymianą pompy podłaczyć auto pod komp. i odczytać do ilu pompuje? Jak daje ciś. 3-3,5 bar to wymiana pompy nic nie da. Jak pompy nie słychać to prawdopodobnie napompowała tyle co trzeba i się wyłaczyła.
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  2. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] Alfa 159 2,4 jtdm nie odpala, wcześniej problemy ze spadkiem mocy
    Utworzone przez zborski2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:47
  5. alfa 1,9 jtdm 16v nierówno odpala
    Utworzone przez sebulek10 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 09:56
