Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: rzeczywiste odniżenie Eibach -30
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Domyślnie rzeczywiste odniżenie Eibach -30
    ile zeszło wam mm po zastosowaniu sprężyn -30? sprężyna sama w sobie jest krótsza, inaczej też siada na aucie, a pytam dlatego:
    Kiedys bylo nivo, teraz sa amory sportpack. Na ile pomoze tutaj eibach? Czy od razu zakladac gwint? Bedzie twardo ale zyskam regulacje.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 27-02-2016 o 09:12
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar barjoz
    Alfa Romeo 156 SW 2003
    Ja w swojej rzeczywiście po założeniu Eibacha miałem 30 mm w dół
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Tobie sprężyny za dużo nie dadzą. Masz dziurę że byś głowę wsadził. Bierz gwint.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
    Rzeszów
    Z tą regulacją gwintowanego zawieszenia to ona w teorii jest, ale czy faktycznie ktoś to robi ? - mooooże raz na rok. Pierwszy rok. No i gwintowane też są różne. Z drugiej strony jak będzie Ci zbyt twardo to "podregulujesz" mniejszą feglą i większym balonem
    Wg tego zdj jeśli felgi masz 17tki to masz 1-1,5cm wyżej nadwozie niż w std zawieszeniu 156sw FL .
    Namysłów
    na zimówkach 205/55/16 prześwit znośny, ale na lato 225/45/17 i jest jak na zdjęciach. Pakuje się i jadę po KW o które dopytywałem w inny wątku.
    Rzeszów
    No to niemożliwe jest - że inny prześwit, bo koło 205/55/16 ma średnicę całości 63,2cm a koło 225/45/17 : 63,4cm - więc prześwit jest identyczny praktycznie.
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Eibach -30 na 215/45/R17:
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
    Wągrowiec
    Na tym zdjęciu wygląda fajnie...Ale ja bym wsadził oponę 225/45/17 wtedy był by jeszcze mniejszy prześwit A obcierac by nie obcieralo.
    Namysłów
    to chyba optycznie wyglada inaczej z reszta w mojej galerii masz jak wyglada na gumie zimowej.
    Letne opony 225/45/17 i gwint KW chwile temu nabyty,,,, teraz czekac na pogode i montowac
    Stan idealny, w poniedzialek zmiana poduszek
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 27-02-2016 o 19:10
    Panzergrau
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    Jak tyś to wykombinował, że na większej oponie prześwit się zmniejszy?
  1. Spalanie rzeczywiste a wskazanie komputera
    Utworzone przez Lesiu w dziale GT
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 19:55
  2. Wartości rzeczywiste, przepływomierz, czas wtrysku V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:28
  3. [Giulietta] Rzeczywiste osiągi naszych Alf
    Utworzone przez Żuczek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 13:50
