Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 2.4 jtdm - czym steruje podciśnienie
    AR 159 2.4 JTDm
    Domyślnie 2.4 jtdm - czym steruje podciśnienie
    Panowie, mam bardzo pilne pytanie - czym steruje podciśnienie w 2.4 jtdm oprocz turbiny?
    Potrzebuje to pilnie wiedziec bo przetarl mi sie ten krociotki wezyk przy pompie vacuum i musze dojechac do warsztatu zeby ktos mi go zalozyl - sam probuje i za cholere nie daje rady.
    Czy moge bez tego wezyka dojechac kilka kilometrow?
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jeśli mówisz o wężyku między pompą vacu a zaworem podciśnienia to jest to sterowanie zmiennej geometrii turbo. Spróbuj podgrzać wężyk i go wcisnąć. Ogólnie możesz jechać, poza brakiem mocy raczej nic się nie będzie działo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Pozostaje też podciśnienie do klapy gaszącej.....
    criss
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    klapa gasząca jest sterowana elektrycznie nie podciśnieniowo.
    pompa vacum daje tez podciśnienie do serva hamulca
    AR 159 2.4 JTDm
    Hamulce miałem jak zawsze.
    Słuchajcie Pany - dzięki za odpowiedzi, dotoczyłem się do Juli i kupiłem wężyk paliwowy o średnicy wewnętrznej 6MM - to najmniejszy jaki był.
    Wszedł prawie że dobrze, na dole luźno. Dałem z dwóch stron opaskę metalową uciskową i wszystko się ładnie trzyma, doładowanie się pojawiło.
    Kwestia jest tego typu, czy zbyt duża średnica wężyka nie będzie miała żadnych negatywnych skutków? Od razu zauwazyłem, że turbina ładuje jakieś 0.1 bara więcej. Szczerze mówiąc to bym to zostawił skoro działa, dopóki się nie spieprzy znowu. Można z tym jeździć?
    criss
    Wazne zeby wezyk przy podcisnieniu sie nie zwezal
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    20 zł zapłacisz za wężyk podciśnieniowy, który wystarczy na całe sterowanie turbo w 159. Kup taki o średnicy 4 mm i wymień. Jak chcesz to zostało mi tego trochę, mogę oddać. Na pół samochodu wystarczy. To jest dedykowany podciśnieniowy wężyk.
    Nie wiem w czym taki od paliwa miałby być gorszy od dedykowane do podciśnienia, ale skoro średnica jest większa to może po prostu nie być szczelny.
    AR 159 2.4 JTDm
    Szczelny jest, bo dowaliłem go opaską zaciskową. Kwestia tylko średnicy.
    Są wężyk podciśnieniowy od paliwowego niczym praktycznie się nie różni.
    100lica
    Różnica w wężykach jest taka że ten przeznaczony do podciśnienia jest odporny na zasysanie. Zazwyczaj ma dużo grubsze ścianki.
    AR 159 2.4 JTDm
    Grubość ścianek w przewodzie, który kupiłem to w okolicach 3-4 mm. Dodatkowo jest w oplocie w środku.
    Myślę, że jest odporny na zasysanie. Poza tym nie jestem pewien, czy te wężyki to nie jest w praktyce to samo.
  1. [159] Czym różni się 1.9 JTDm 115KM od 120KM? Muszę regulować zawory? Mam czarny wydech
    Utworzone przez mista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:19
  2. [146] Podciśnienie
    Utworzone przez Gaba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 15:24
  3. podciśnienie
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 09:37
  4. Czym roznia sie silniki JTD i JTDM ??
    Utworzone przez pierdus w dziale GT
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 13:35
  5. [146] co steruje pracą wentylatora
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 08:45
