Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: podciśnienie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar yeye
    Szczecin
    Alfa Romeo Brera 2.4
    Domyślnie podciśnienie
    Mam taki problem, że ucieka mi gdzieś podciśnienie. Z samej vacu pompy idzie podciśnienie ładnie, ale mierzone od akumulatora ( zbiorniczka podciśnienia) przez wakuometr bardzo wolno się podnosi. Wężyki podciśnienia wymienione na nowe, nic to nie pomogło, co to może być? Czy istnienie możliwość ominięcia zbiorniczka podciśnienia? aktualnie auto podłączone jest na krótko czyli od vacu pompy do overboosta, ale długo to nie może trwać, bo przy gaszeniu nie jest wesoło. Chciałem podłączyć poprzez trójnik i dołożyć przewód idący do przepustnicy, ale auto po 5 sekundach po odpaleniu gaśnie.
    Ostatnio edytowane przez yeye ; 17-03-2012 o 21:13
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    dlatego gaśnie , bo dajesz podciśnienie bezpośrednio na klapę gaszącą bez tego małego elektrozaworka co jest przykręcony na puszce podciśnienia i klapa po prostu się zamyka bo dostaje podciśnienie ;
    ów elektrozaworek dopiero przy gaszeniu auta puszcza podciśnienie na klapę gaszącą ,
    wg mnie przewód idący do przepustnicy musi być wyposażony w ten elektrozaworek , i wtedy dopiero przy gaszeniu silnika , ecu wyśle sygnał do niego i puści podciśnienie aby zamknąć klapę i zgasić silnik ;
    poza tym czy podciśnienie za puszką jest utrzymywane czy spada , czy wartość podciśnienia jest dobra ,
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 18-03-2012 o 11:30
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał yeye Zobacz post
    Odkopie troche temat.
    Czy kolega może mi wyjaśnic co oznacza termin " przy gaszeniu nie jest wesoło"?
    Silnik chce wyskoczyć spod maski - jak się domyslam...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Też mi się tak własnie wydaje, lecz chciałem się dowiedziec od autora wątku co miał konkretnie na myśli.
    Pytanie z innej beczki. Czy cięzko chodząca klapa gasząca lub niedomykająca się do końca może powodowac przy gaszeniu telepanie całą budą?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    W nowej alfinie miałem uszkodzoną klapę gaszącą. Była sterowana elektronicznie i silniczek się spalił. Powiem że przy gaszeniu samochodu to jakby silnik miał wyskoczyć przez maskę. Telepało tak przy gaszeniu jakby mi ktoś po samochodzie skakał... Po wymianie wszystko ustało.
    Szczecin
    termin " przy gaszeniu nie jest wesoło" oznacza, że tak jak koledzy wcześniej pisali, silnik trzęsie jakby miał dokonać żywota.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    U mnie czasem też tak jest(ostatnio z 2 miesiące temu),a kiedyś myślałem że to przez dwumas ale z nim wszystko ok.Tą przepustnicę z klapą gaszącą można jakoś naprawić czy lepiej wymienić na nową?
    Gliwice
    Cytat Napisał Weron Zobacz post
    Jak masz mechaniczną to ją tylko czyścisz jak elektroniczną to są warsztaty które je naprawiają, bo nowa jest mega droga. Pozdrawiam
    Wierzbice
    W mojej Alfie z 2001 roku pewnie jest mechaniczna, to jak będzie ładna pogoda to poczyszczę i od razu wypucuje EGR,bo 2 lata tam nie zaglądałem.
  1. 1.9 JTD 16V podciśnienie, moc, pytanie
    Utworzone przez meister w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 09:42
  2. [146] Podciśnienie
    Utworzone przez Gaba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 15:24
  3. Podciśnienie 2.4 jtd
    Utworzone przez trojo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 12:28
  4. (164)podciśnienie MAP
    Utworzone przez NOE w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 12:53
  5. [146] Podciśnienie w rurze ssącej
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 13:49
