Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Pożyczyłem prądu (na kable) teraz mam błedy ECU i auto gasnie !!!
    AR 156 1,9 JTD
    Domyślnie Pożyczyłem prądu (na kable) teraz mam błedy ECU i auto gasnie !!!
    Alfa 156 2002 2.4 JTD 150KM.
    Niedawno pomogłem sąsiadowi odpalić diesla Nissana na kable (co robiłem w swoim życiu w obnie strony z 40 razy w różnym miksie aut), dodam że kablem mam konkretne fi10mm. Jak sie domyslam odpalany przeze mnie nissan mógl mieć bardzo duze obciązenie swojej instalacji (zwarcie?).
    Moj aku ladowanie i stan auta w stanie idealnym. Jeżdzę ponad 100km dziennie bez zadnej czkawki (altek laduje jak nowy).
    Więc co się stało:
    1. podlaczylem sie kablami (biegunowosc prawidlowa)
    2. odpalilem tego nissana
    3. u mnie wywalilo w tym czasie check engine i na wyswietlaczu "engine failure - go to diler" !!!
    4. zgasilem auto i juz ni emoglem odpalic
    5. sciagniecie klemy nie pomoglo
    6. odpalil dopiero pulsujac gazem od pozycji pedalu do podlogi a pozycji ok 50%.
    7. udalo sie dojechac do garazu podpiąłem komputer i: P1320, P0335, P0110, P0101, których nigdy nie miałem.
    8. Skasowalem bledy, auto pochodziło na biegu jalowym i obroty do max z 40 min i stwierdzilem ze ok
    9. Nastepnego dnia przejechalem ze 3km i znowu miga engine failure go to diler i zapala si edioda silnika. i Miga co 5 sekund!
    Pytanie, co mogło sie uwalić? Co sprawdzić? Pomogłem człowiekowi a tu inwestycja sie szykuje?! FUUUK...
    Ostatnio edytowane przez lx2016 ; 28-02-2016 o 11:29
    Oswiecim
    BMW
    Te błędy są dobrze opisane. W skrócie:
    P1320 - czujnik wałka rozrządu? przestawiony rozrząd?
    P0335 - czujnik położenia wału?
    Te dwa: P0110, P0101 to przepływomierz, na 100% nie związane.
    Jak nie odpala do na 99% czujnik położenia wałka rozrządu (synchronizacji) lub przestawiony rozrząd.
    Sprawdź na innym akumulatorze.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A bezpieczniki sprawdziłeś?
    Konwersje USA->EU
    AR 156 1,9 JTD
    Problem rozwiązany:
    1. Akumulator doladowany (klemy byly okej bo niedawno czyszczone)
    2. Sprawdzone i wyczyszczone styki czujników (na zasadzie kilkukrotnego wyjecie i wlozenia w gniazdo wtyczki) - wszystkie czujniki jakie byly pod maska dostepne
    3. Sprawdzone napiecie paska rozrzdau)
    Zabiegi te pomogły na wszystkie błędy poza p1320 - gdzies doczytalem ze moze miec to zwiazek z cisnieniem paliwa lub wytracona parafina w filtrze
    Dziwne, ale zainwestowalem w nowy filtr paliwa, skasowalem blad i o dziwo wszystko jest juz bardzo dobrze. Zrobione ok 600km dość dynamicznie.
    Stwierdzam że naprawiłem
    Ostatnio edytowane przez lx2016 ; 28-02-2016 o 09:40
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    brawo Ty :p
    AR 156 1,9 JTD
    Auto działa, ale po tym doswiadczeniu 3 x zastanowie sie czy pozyczyć innemu zdechłemu Diesel-owi pradu.
    I może lepiej kable kupic marketowe z zyła 1mm to mniejszy prad popłynie tym badziwiem co za tym idzie mniejsze obciązenie dla mojej instalacji
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ja odpalałeś plus do plusa, minus do minusa, to właśnie nie powinno się tak odpalac...
    Do Nissana prawidłowo plus/plus minus/minus, aczkolwiek u Ciebie plus/plus minus/masa )
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Cytat Napisał Luxik Zobacz post
    Tu się mylisz. Będzie gorzej.
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Mogę prosić o jakieś uzasadnienie? Bo IMO połączenie akumulator->akumulator (+/+ i -/-) jest pozbawione jakichkolwiek, możliwych zakłóceń po drodze (np. słaba masa w aucie 'dawcy'), oprócz wpływu jakości kabli.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 11:31
  2. [159] 2,4 JTd ti problem z zapalaniem... teraz kaplica auto unieruchomione :(
    Utworzone przez Kts w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 13:13
  3. Auto po zgaszeniu nie chce odpalić. Akumulator nie daje prądu
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 12:15
  4. Najpierw padła klima,teraz całe auto?
    Utworzone przez CichyJTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 09:56
  5. Code nie gasnie auto nie pali
    Utworzone przez Vasyl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:30
