Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Falowanie obrotów, stuki?, brak mocy...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Tak. Auto kupiłem ponad 4ry lata temu. Kupiłem i wymieniłem świece na nowe oraz jedną cewkę. Robili mi to w serwisie Auto-Ital w Katowicach.
    Nie długo później zamontowałem LPG i cały czas auto mi jeździło bez problemów.
    Dzisiaj zabieram się za wymianę świec. Płaciłem 230zł za komplet w Inter-carsie.
    Od razu podmienię cewki i przełożę na inne cylindry.
    Jak są liczne cylindry? 2 i 3 ci to który to?
    Salatin - nie strasz mnie brakiem kompresji.. Auto jak się nagrzeję to trochę lepiej jedzie i wydaje mi się, że wraca moc..
    Nigdy samochod mi sie nie przegrzał...
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 29-02-2016 o 12:01
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ow_3_0_6v.html
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Podziękował. W takim razie - zbieram się do kolegi. Wymieniam dziś świece i przekładam cewki. Zobaczymy jak to zadziała....
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Zobacz jak będą wyglądały świece, zwłaszcza na tych cylindrach, na których pokazywało błąd. Fajki cewek możesz sprężonym powietrzem przeczyścić, no i podmień jak pisałem wyżej. Daj znać jak tam dalej.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Panowie i Panie wydarzyła się rzecz niesamowita. Nie wiem czy śmiać się czy płakać ale po... kilku latach użytkowania Juli, ona zadała mi cios nożem w serce. (Dbałem o nią lepiej niż o siebie...).
    Ale do rzeczy:
    Odkręciłem pokrywę z przedniej głowicy, odkręciłem środkową cewkę (może nie tyle co odkręciłem ale.. ją wyciągnąłem razem z wbitą świecą).
    Cewka stopiona, gwintu w głowicy na śrubę nie ma. Zobaczcie sami i poradźcie co robić, co się mogło stać, dlaczego i co dalej?
    Tak wygląda cewka:
Nazwa:	15171135104651455692.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
    A tak wygląda świeca zgnieciona z obu stron (stara i nowa). Oczywiście nie wkładałem nowej - bo nie ma gwintu
Nazwa:	17805681958731858845.jpg
Rozmiar:	27.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    jakbym miał zgadywać to bym powiedział że ktoś nie dokręcił świecy ta pod wpływem dużego ciśnienia przy zapłonie wykręciła się i dochodziło do częściowego zapłonu już poza głowicą. Miałoby to sens biorąc pod uwagę brak gwintu w głowicy, spaloną cewkę oraz problemy o których pisałeś. Rozumiem że sama cewka była do pokrywy przykręcona na te 4 śruby? Co do tego co dalej. Najlepiej byłoby głowicę zdjąć i dać do regeneracji gwint. Patentów jest wiele. Można wkręcić sprężynkę albo tuleję z gwintem. Można też napawać ten gwint i odtworzyć od nowa. Ale biorąc pod uwagę skuteczność poprzednik propozycji ta jest nie opłacalna, ryzykowna i bez sensu. Oczywiście zakładając że otwór nadaje się do tulejki albo sprężynki. Dobry fachowiec może to zrobić na aucie ale zawsze jest ryzyko że do cylindra dostaną się opiłki.
    Ostatnio edytowane przez Chyzioslaff ; 29-02-2016 o 21:57
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nikt przez 4ry lata nie wykręcał świec. Cewka wygląda na stopioną, tak jakby przeszło przez nią wysokie napięcie. Obawiam się, że mógły się dostać kawałki gwintu do komory silnika
    Mi się wydaję, że mógł pęknąć zawór, który uderzył w świece. Jest to możliwe? Nie mam kamery ani nic takiego, aby zaglądnąć do środka silnika. Nie wiem w jakim stanie jest motor.
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 29-02-2016 o 22:15
    Częstochowa
    Teoria jest taka że jeśli świeca jest dobrze dokręcona(z odpowiednim momentem) nie ma prawa się odkręcić sama podczas pracy silnika. Tyle teorii. Nie wykluczone że zajęło jej to 4 lata. Takie odkręcanie się. Nie ma możliwości żeby urwany zawór tak walnął w świece żeby ją wyrwać. tłok i głowica są dużo miększe niż świeca więc zawór by się wbił w tłok albo koło świecy w głowicę. Poza tym silnikiem byś już nie zakręcił. Wydaje mi się że to co wcześniej napisałem jest najbardziej prawdopodobne. cewkę stopił płomień/wysoka temperatura od zapłonu który powstał już poza głowicą. Miałem podobny przypadek w motocyklu. też fajko-cewki, wtrysk i nie dokręcona świeca. Wyglądało bardzo podobnie z tym że właściciel szybko się zorientował że coś nie halo bo na postoju miał moto i szybko zgasił. Gwint się udało zreanimować tulejką bez ściągania głowicy bo wyrwało tylko 2 zwoje z góry. Tam fajko-cewki nie są przykręcone więc wyrwało cewkę z gniazda i to uratowało silnik. U Ciebie podstawowe pytanie jest czy otwór nadaje się jeszcze do wkręcenia sprężynki lub tulejki.
    Jeśli do cylindra dostały się kawałki gwintu to albo już dawno są w wydechu albo pięknie wklepane w tłok albo głowicę. Najlepiej by było otworzyć silnik ( przynajmniej tą głowicę) i zobaczyć co jest co. Ale jeśli otwór na to pozwoli można zregenerować gwint na aucie i liczyć że będzie ok. Jeśli nie to wtedy czapka do góry.
    Poza tym elektroda starej świecy nie jest mechanicznie uszkodzona więc od strony cylindra nic jej nie pomagało wyjść poza ciśnieniem.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem w jakim stanie jest głowica w środku. Nie ściągałem jej.
    Stara świeca jest z dwóch stron "sklepana". Z jednej jak i drugiej strony. Elektroda tez jest "zgnieciona"...
    Częstochowa
    Po samych zdjęciach i tym co piszesz ciężko coś podpowiedzieć. Najlepiej byłoby zdjąć głowicę i wszystko sprawdzić. Z mojego doświadczenia wynika że bardzo mało prawdopodobne żeby coś się stało w samym cylindrze poza uszkodzeniami przez kawałki gwintu. Można zmierzyć ciśnienie odpowie to na kilka pytań. Wszystko zależy od podejścia. Jak masz kasę to się nie zastanawiaj tylko głowica do góry i wszystko stanie się jasne. Jak finansowo słabo i zakładając że otwór nadaje się do sprężynki lub tulejki to zrobiłbym regenerację na aucie i jeśli to by nie rozwiązało problemu to dopiero głowica do góry.Gorzej nie będzie a jeśli Twoja bella odwzajemnia miłość to może uda się to zrobić mniejszymi kosztami.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  1. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  2. Brak mocy na zimnym silniku,szarpanie,falowanie
    Utworzone przez bartek89032 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 17:43
  3. kopcenie, falowanie i brak mocy
    Utworzone przez alfaNl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:39
  4. [146] Spadek mocy i mocne falowanie obrotów
    Utworzone przez Ryszard Ochucki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 22:15
  5. [33] Falowanie obrotów, brak mocy, wysokie spalanie
    Utworzone przez przem_ar33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 18:40
