Witam mam pytanie w jaki sposob moge podlaczyc radio mp3 pod ICS Posiadam wersje z dps i nie wiem jakiej przejsciowki uzyc wyciagnalem ics probowalem podlaczyc pod kostke iso radia ale niestety radio nie dziala prosze o pomoc
To wszystko juz było pisane, są nawet manuale. Poszukaj
Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
http://chomikuj.pl/danus77
Po pierwsze uzupełnij swój profil.
Po drugie to do 166 nie da się tak łatwo podłączyć zewnętrznego radia. Z gotowych produktów można pod ori zmieniarkę użyć audiostrady. jest jeszcze drugie urządzenie ale nie pamiętam jak się nazywa. Było na forum. Może ktoś podrzuci nazwę. Jeśli chciałbyś podłączyć zewnętrzne radio to cała operacja nie skończy się na wpięciu odpowiedniej wtyczki, ale to już musisz czekać na odpowiedz fachowców od audio w 166.
HSF3Design
Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
NOCTUO - filamenty do druku 3D
email: duzepuzzle@gmail.com
mam:
Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
na części:
AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
Jeśli chcesz podłączyć drugie radio (chyba cos nie załapałem z początku) to:
1. ICS musi zostać, abyś mógł sterować DSP
2. Do radia musisz dorobić wszystkie kostki
3. Z radia musisz wyjść najlepiej wyjściem na wzmacniacz i to wpinasz pod kabeli z żółtej składanej wtyczki z ICS. Musisz je najpierw wytargać z tej kostki.
4. najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby wywalenie DSP i wstawienie wiązki od nagłośnienia bez DSP
Ale tak jak pisałem, o tym wszystkim już było włącznie z dywagacjami gdzie schować panel radia itp.
Wlasnie tak myslalem ;/ Wszystko bylo by ok gdyby nie ten dps ;( Roblem juz cos podobnego u szwagra ale mial Radyjko bez dps nie bylo takiego problemu dzieki za odpowiedz![]()
Ja mam podpięte radio mp3 do ICS. DSP wywaliłem i wpiąłem się wyjściem na głośniki z radia mp3 do głośników w drzwiach, wyjście z ICS wpięte jest w radiu z mp3 pod AUX a dodatkowo wzmacniacz podpięty do subwooferów w tylnej półce. Wszystkie kable łączyłem w bagażniku. Radio mp3 jest pod oryginalną zmieniarką a panel od radia mp3 jest nad oświetleniem kabiny.
Można bardziej, uwierz.....internet jest pełny rzeźniczych rozwiązań.
Bez obrazy ale ciekawe jak by to zrobili ci którzy wyśmiewają różne koncepcje. Z chęcią bym zobaczył
Jedyne sensowne miejsce to w schowku nigdzie indziej nie będzie dobrze pasować.
Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
