mam pytanie czy jest możliwość wsadzić inny silnik do alfy 146 Ts bez przeróbek a jeżeli nie to czy ktoś ma do sprzedania silnik do tego modelu lub 146 na części z dobrym silnikiem jestem z Sosnowca pilnie mi zależy
Witaj.
Bez przeróbek innego motoru niż TS nie wstawisz, jak szybiej włóż taki sam jak miałeś i po problemie, bez zbędnych kombinacji.
Jaką pojemność szukasz?
Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
1.4 rok 1997
Wsadzisz pare silników Fiata bez przeróbek, tylko czasem do przełożenia jest tyle cześci, że lepiej mieć dawce z silnikiem
Gdybym nie miał zapasowego 2,0 TS to sam bym się ostro zastanawiał czy do Juniora nie wkładać 1,2 16v od fiata![]()
Ostatnio edytowane przez Arek1987 ; 29-02-2016 o 05:14
Czemu nie 3,0V6 i uturbic?Ja tam jednak muszę z 2,0 TS wycisnąc 200 kuni i nie daruje póki conajmniej tyle hamownia nie pokaże a drugi silnik zamiast 1,4 trafi zagazowany do Juniora
A tak teoretycznie komplet na swap 1,2 16v można meć za 1200 zł a silnik niezawodny i oszczędny, zestaw do odpalenia? po co ? komputer z lancii Y z pierwszych 1,2 16v był bez immo![]()
Ostatnio edytowane przez Arek1987 ; 01-03-2016 o 06:11
Niby wszystko P&P ale koszty gratów albo całego coupe są podobne co v6, no i jak kupisz całego coupe 20vt to czeka cie zmiana felg na 17"![]()
16 z odpowiednim kształtem ramion wejdzie, mowa o tarczy bodajże 305mm. Tak czy siak trzeba mieć trochę wiedzy, czasu i pieniędzy by wykonać takiego swapa.
Pasowałem pare kompletów 16" i jednak obcierająTe moje OZ 15 mją luzu ok 3-4 mm przy orginalnym zacisku 284
Jednak zwrotnice z coupe trafią do auta jak kupie OZ 17"
