Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Przewody nie wiadomego przeznaczenia, alarm?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dizaster
    AR 145 1,9 JTD
    Domyślnie Przewody nie wiadomego przeznaczenia, alarm?
    Cześć, ogarniam sobie moją Alfę. Opanowałem już centralny zamek z klucza-pilota. Idąc tym tropem szukałem alarmu. W bagażniku go nie ma. Na desce z lewej strony poniżej zegarów, gdzie jest pokrętło od ustawienia wysokości świateł mam diodę z uciętymi przewodami. Zdjąłem ramkę zegarów i pod nią z lewej strony mam dwie białe wtyczki. W jednej z nich było gniazdo z uciętymi przewodami. Ktoś z Was wie jakie jest ich przeznaczenie? W angielskim manualu nie znalazłem nic na ten temat.
Nazwa:	20.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
ID:	190711   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160211780.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Dizaster ; 11-02-2016 o 20:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Alarm masz pod kanapa a czujka i odbiornik pilota w lampce, były tez wersje gdzie był obsługiwany pilot przez przekaznik centralnego ale w serwisowce tego niema opisanego, a czesto spotykam te rozwiazanie
    AR 145 1,9 JTD
    Sprawdzę pod kanapą co tam jest. Na jednej z wtyczek pokazuje napięcie 6V ale po zamknięciu zamków z pilota-klucza, nie wiem do czego są te kostki. Odbiornik centralnego jest faktycznie w lampce, wiem bo rozbierałem i naprawiałem bo odbiornik z centralki nie działał.
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Jak naprawiałeś ten odbiornik?
    Na temat wpadłem przypadkiem a co prawda mam wersje z kluczykiem/pilotem ale odkąd mam 145 nie działał, więc kompletnie nie używałem centralnego z pilota i zamykałem auto z kluczyka ponieważ nie reagował w ogóle.
    Pozdrawiam, Damian.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    PL-00
    najpierw to bateria do pilota pozniej sprawdzasz czy w ogole reaguje kontrolka w lampce jak nie to w jej wtyczce sprawdz czy na pin 3 jest 12v
    Gdańsk
    Jeśli nie ?
    PL-00
    To z pinu 3 z odbiornika ten czerwony przewód ma być podłączony jak pamiętam do bezpiecznika 16. Wiec albo znajdziesz gdzie jest uszkodzony albo wymieniaj w ciemno
    Gdańsk
    Dobra dzięki bardzo za podpowiedź muszę się za to zabrać
    AR 145 1,9 JTD
    Cytat Napisał alfasound_mania Zobacz post
    Pozdrawiam, Damian.
    U mnie problemem była nie działająca centralka, ktoś w niej grzebał i namieszał nie miłosiernie na płytce na dodatek całość była źle skręcona. Naprawiłem, poskładałem jak należy, przeczyściłem styki wtyczki i gniazdka, na końcu zresetowałem przyciskiem i zapaliła się zielona dioda. Drugi problem to mikro przycisk w pilocie-kluczu. Był tak zawalony brudem, że trzeba było porządnie wyczyścić (spirytus lub coś podobnego), następnie potraktowałem go kontaktem PR i polutowałem dwa styki do płytki bo była przerwa, wymiana baterii i centralny śmiga aż miło.
    Ostatnio edytowane przez Dizaster ; 02-03-2016 o 17:50
    Gdańsk
    Jeszcze się za to nie zabrałem ale dzięki za dodatkowe info.
  1. Antenka z diodą niewiadomego przeznaczenia
    Utworzone przez Asatoss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 16:12
  2. alarm
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 18:49
  3. [147] ALARM
    Utworzone przez KaKa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 15:38
  4. Alarm 156
    Utworzone przez kilu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2007, 20:39
