Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Brak mocy, check engine, drgania silnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Zablokowany EGR?Zaślep na próbę kawałkiem blaszki.
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Jutro sprawdzę czy jest zaślepiony.Na początek postaram się go wyczyścić...
    Jestem już po diagnostyce, mój błąd to P2002 (układ napędowy-paliwa,powietrza oraz pomiaru emisji) czyli zaczne od EGR? Czy to coś innego?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    błąd to P2002 u mnie ten błąd był spowodowany całkowicie zatkanym DPF,m i dokładnie te same objawy co u Ciebie
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/67216-blad_p2002.html
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 03-03-2016 o 18:56
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Witam ponownie, dzisiaj zabrałem się za robotę w celu wyczyszczenia EGR, niestety nie dałem rady narzędziarzami którymi posiadam odkręcić jednej śrubki, po długiej walce spasowałem. Pomyślałem faza 2 Jak napisał kolega motodoktor1 postanowiłem wsadzić kawałek blaszki, użyłem podkładki z takim małym otworem. Skasowałem check engine i ruszyłem w trasę przetestować. Po przejechaniu ok 20 km, żadnych błędów, silnik pracuje równo, dynamicznie przyśpiesza (dodam, że wcześniej tryb awaryjny za każdym razem po max 5 min) Niestety trochę przepuszcza ta podkładka, ale przynajmniej usterka zdiagnozowana, na allegro znalazłem odpowiednie zaślepki, Powinna mieś otwory czy bez? Dzięki wszystkim za poświęcony czas i szukanie rozwiązań...Pozdro
    1. Tam założyłem podkładkę, 2 Oporna śrubka
Nazwa:	blaszka.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
ID:	193249 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blaszka 2.jpg
Rozmiar:	452.4 KB
ID:	193252 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160303_151122.jpg
Rozmiar:	51.9 KB
    Ostatnio edytowane przez 1august1 ; 04-03-2016 o 15:22 Powód: zdjęcie
    RZESZÓW
    Witam!Jeśli nie usuwasz EGR z programu to powinna mieć otwory.bo może ponownie zaświecić sie CHECK.Pozdrawiam
  1. [159] Brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Utworzone przez blazejsj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 17-07-2018, 07:24
  2. [159] Have engine check + brak mocy
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 19:52
  3. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
  4. 2.4 jtd brak mocy,mocne drgania silnika
    Utworzone przez highlander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 23:29
  5. AR 1.6 TS 105KM mryga Check Engine i brak mocy do 2tys.
    Utworzone przez miedziu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 18:56
