Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 2.4 jtd brak mocy,mocne drgania silnika
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Domyślnie 2.4 jtd brak mocy,mocne drgania silnika
    Witam,problemy zaczęły się po wymianie turbiny na regenerowaną,auto bardzo wolno się zbiera szczególnie w przedziale mniej więcej 1000-2000 obrotów.
    Ponadto dzisiaj przy dojeżdżaniu na parking, wrzuciłem luz i silnik zaczął się mocno trząść,nie pomogło dodawanie gazu-brak reakcji.
    Jeszcze z tego co zaobserwowałem przypadkiem,stojąc przodem do krawężnika,auto nie daje rady na niego wjechać,co wcześniej nie stanowiło oczywiście problemu.
    Ciężko mi stwierdzić czy te rzeczy są powiązane więc prosiłbym o wasze typy co może być nie tak,i co sprawdzić na początek.
    Przejechałem się z odłączonym przepływomierzem ale nie odczułem zmiany.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Z tym krawężnikiem i trzęsieniem to mi na padające sprzęgło wygląda ...
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    A taki duży spadek mocy to też może być wina sprzęgła ? Zastanawia mnie czemu stało się to po wymianie turbiny u mechanika...
    Zapomniałem jeszcze dodać że jak jadę np na 3 biegu i utrzymuję przez dłuższa chwilę obroty na 2500 to auto zaczyna tak szarpać jakby nie dostawało paliwa
    Ostatnio edytowane przez highlander ; 01-09-2013 o 22:47
    Tarnów 33-100
    Tego to ja nwm ale raczej jak sprzęgło źle przenosi moc to może być to jego wina ....
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    156 SW FL 1,9 JTD 115KM
    nie wiem jak zachowuje się walnięty EGR w JTDkach, ale w foce TDCI takie myki robił właśnie on, jak latał jak chciał...
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Miałem podobną historie, auto miało co najmniej 50 koni za mało, mocne drgania silnika występowały szczególnie przy ruszaniu z 1. U mnie problemem był pierdolnięty EGR i zawór turbiny.
    Przyczyn może być co najmniej kilka prócz nieszczelnego EGRu:
    -ogólnie nieszczelny dolot
    -uszkodzony przepływomierz
    -źle wyregulowane cięgno zmiennej geometrii turbiny (to najbardziej prawdopodobne)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Faktycznie,mechanik patrzył do turbiny i jest problem z ciśnieniem,mam nadzieję że da radę to ustawić.
    Dzięki.
  1. Mocne drgania przy przyspieszaniu GT 1.9
    Utworzone przez david.p w dziale GT
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 12-04-2025, 13:13
  2. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  3. Brak zapłonu/drgania silnika
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 20:59
  4. Mocne drgania samochodu
    Utworzone przez Vasili w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:05
  5. [159] Drgania na postoju i brak mocy
    Utworzone przez Ravus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 16:48
