Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wymiana przepływomierza powietrza.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar astapka
    Alfa Romeo 2.0 TS 150KM 1997r. LPG
    Powiedz proszę gdzie kupiłeś nową przepływkę do Alfy? Mam ten sam silnik, tylko moja jest z 97r. i nigdzie nie mogłem znaleźć
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Cytat Napisał astapka Zobacz post
    link. http://e-autoparts.pl/przeplywomierz...ml?review=true
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Kolega astapka ma 4-pinowy przepływomierz.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Trochę namieszał mnie ten tekst o adaptacji , szczególnie końcowy fragment.
    Link. http://www.forum.alfaholicy.org/156/...erki_ts_a.html
    M1.5.5 i nowsze
    Pełna adaptacja: da się ją wykonać tylko np. FESem lub innym programem, najlepiej na wystudzonym po nocy aucie. Po wybraniu opcji rozłączyć się po chwili, wyjąć kluczyk, włożyć, przekręcić na MAR na 60 sek, na pozycję wyłączoną na 60 sek, odpalić auto i nie dotykać gazu aż - tu są dwie szkoły - albo nie włączy się wentylator chłodnicy, albo ok. 15-20 min aż ustabilizuje się prędkość biegu jałowego. Po fakcie, bez gaszenia silnika, przejechać ok. 10 km i dopiero zgasić. Przez najbliższe 100-200km auto i tak będzie zachowywało się na biegu jałowym odrobinę idiotycznie.
    Pełną adaptację powinno się wykonywać po wymianie czujników, np. sondy, przepływomierza czy temperatury.
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 06-03-2016 o 21:24
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Witam.
    M1.5.5 i nowsze
    Wymieniałem przy 156 z takim samym ECU metodą rozłączenia i poczekania do włączenia wentylatora.Zero problemów.Silnik pracował znakomicie po tej operacji.Obroty,moc,płynność wchodzenia na obroty.Wszystko idealnie.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 06-03-2016 o 21:50
  1. Jak się dostać do przepływomierza powietrza AR GT 1910 JTD
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 16:18
  2. [146] Zamiennik przepływomierza powietrza?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 15:27
  3. [159] Temperatura powietrza z przepływomierza
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2015, 20:33
