Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Temperatura powietrza z przepływomierza
    Użytkownik Świeżak Avatar markos7
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Domyślnie Temperatura powietrza z przepływomierza
    Walczę właśnie z szarpaniem w okolicach 2000 obrotów.
    Wymieniłem EGR na regenerowany z gwarancją.
    Jest jeszcze gorzej.
    Błędów w ECU nie było i nie ma.
    Dziś zrobiłem log z przepływki i zaskoczyła mnie zmieniająca się zmierzona temperatura powietrza w raz z obrotami.
    Ogólnie im wyższe obroty tym wyższa temperatura.
    Na biegu jałowym mniej więcej zgodna z rzeczywistą.
    Tak chyba nie powinno być ?
    Ilości powietrza zmierzonego też pływają więc chyba przepływka dead
    Wygląda na to że zdechł mi i EGR i przepływka
    Załączam log z MES.
    Rzuciłby ktoś okiem ?
    http://www.emcustom.eu/marek/01.10.2015.csv
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Po pierwsze: numerki nikomu nic nie mówią z tych logów. Wypadałoby przygotować wykres Czemu nie ma obrotów w tych logach??
    Po drugie: EGR nie ma sensu kupować regenerowanych z gwarancją i innymi cudami bo wystarczy kupić zaślepkę za 5zł na allegro i od razu masz diagnoze czy to EGR czy nie, albo czy coś jeszcze.
    Po trzecie: temperatura powietrza nie ma prawa rosnąć w przepływce w takich warunkach... więc coś jest ewidentnie nie tak.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na szybko możesz odpiąć wtyczkę z przepływomierza i sobie pojeździć. Jeśli szarpanie zniknie należy wtedy iść w stronę całkowitego zaślepienia EGR (do testu wystarczy blacha). Jeśli problem zniknie - EGR do zaślepienia. Jeśli nie - przepływomierz do wymiany.
    W niektórych przypadkach winowajcą szarpania był zawór VGT.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Oczywiście że ma prawo rosnąc. Czemu to już sobie pogłówkujcie.
    Czy przepławka pokazuje dobrą temperaturę po nocy = środowiska?
    Te minusowe są dziwne. Ile było na dworze?
    I tak bym na nią (winę temperatury) nie stawiał.
    Konwersje USA->EU
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Dzięki za odzew
    Było 4-5 st. C
    Wydawało mi się że przy większym przepływie powietrza temperatura będzie maleć a nie rosnąć.
    Przy temperaturze zewnętrznej 20st. przy przegazowaniu zmierzona dochodziła do 35 st.
    Docelowo EGRa nie chcę zaślepiać całkowicie. Tylko częściowo.
    Po odpięciu przepływki jest cacy, ale też nie chcę jej kupować bez 100% pewności że to to.
    Na EGR stawiałem na początku jako że miałem mniej ten typowy / rzadziej wystepujący objaw: kompletny brak reakcji na pedał gazu.
    Teraz mam EGR wyczyszczony, ale i tak spróbuje go rzeczywiście na chwilę zaślepić.
    Jeszcze jedno zauważyłem, jak jest chłodno - około 5st. to przy 2000 obrotach prawie zawsze szarpie.
    Jak temperatura zewnętrzna jest już powiedzmy powyżej 15 st. to szarpie czasami
    Nie wymieniaj przepływki.
    Zrób tak jak ci powiedzieli - włóż pełną zaślepkę na probe i się przejedź.
    Konwersje USA->EU
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    sir yes sir !
    Lubin
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Moment... przepływka jest przed turbo prawda? Więc dlaczego miałaby rosnąć temperatura powietrza wraz ze wzrostem obrotów?
    No chyba, że przepływka jest za turbo i intercoolerem to wtedy wszystko jasne.
    Przepływka jest oczywiscie przed turbiną.
    Obroty to tylko jeden czynnik.
    Głównie maleje, rośnie w niektórych warunkach.
    Konwersje USA->EU
    Siemianowice Śl.
    159SW 1.9JTDM 150KM
    Log z dziś. Temperatura zewn. 10st.
    Widać że się zmienia z obrotami.
    Zaznaczyłem 2 miejsca gdzie szarpało i trzecie w którym nie jestem pewien ale jak zaczyna szarpać to jest to taki cykl regularnych szarpnięć z odgłosami jakby coś szurało / tarło tak 2 razy na sekundę.
    Jutro przetestuję zaślepkę egr
Nazwa:	log.jpg
Rozmiar:	109.5 KB
  1. Jak się dostać do przepływomierza powietrza AR GT 1910 JTD
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 16:18
  2. [146] Zamiennik przepływomierza powietrza?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 15:27
  3. Prośba o pomoc w sprawdzeniu przepływomierza powietrza w 1.4ts
    Utworzone przez lukih w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 21:53
