Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 60
Temat: Turbina
  1. #21
    alfa romeo 159
    turbo było robione w autka.pl, chłopaki z tamtąd twierdzą ze wszystkie parametry są ok.
    ale strasznie mnie irytuje ten dzwiek na zimnym silniku ...
  2. #22
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Z kad jestes? Jak z malopolski pokazal bym ci jak pracuje turbo w 2.4 w brerze . Powtorze swoje slowa turbo sprawne w 100% nie gwizdnie.
    A wszystkie teksty tak ma byc traktuj jako zbywanie mam w vw 17 letnim. Turbo po regeneracji a zero gwizdu nawet przy 4,5 k obrotow.
  3. #23
    alfa romeo 159
    Wadowice, słychać ją tylko na małych obrotach na zimnym silniku bo tak przy kreceniu od 2 tys nic nie slychac
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 1.9 120
    Co do szpilek kolektora - jakie jest prawdopodobieństwo, że przy wymianie szpilek przy kolektorze, któraś zostanie w głowicy?
  5. #25
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Powiem tak nic zlego w najbliższym czasie nie powinno się stać znam 100% gorsze przypadki i jeżdzą latami.
    Ale jeżeli jesteś typem człowieka co zastanawia się cały dzień nad gwizdem to zrob z tym.
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar menczydupa
    Tam gdzie ptaszki zawracają :)
    Mi turbina gwizdala przed wymiana, gwizda po
    Autko na hamowni wykazalo 197hp 419nm jak na 200konne 2.4 mysle wporzo.
    Nie przejmuj się tylko jeździj.
  7. #27
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Może ten gwizd ma związek z filtrem DPF a konkretnie to z jego brakiem?
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Jak już się czepiamy to nie ukrecone a pęknięte. Ukrecic można przy przykrecaniu. Mało tego szpilka nie musi od razu strzelić. Może się rozciagnac ale nie pęknie. I te 30 tys km jest możliwe. Na zimnym swiszczy a po rozgrzaniu nie.
    Szpilki muszą być w pewnym stopniu "plastyczne" ponieważ walczą z różną rozszerzalnością cieplną żeliwa i aluminium. A ponieważ nic nie dzieję się bez przyczyny można sobie wyobrazić kiedy pojawia się nagły wzrost temperatury jednego z elementów względem drugiego. I nie jest to wypalanie DPF
    A co do wyważania turbiny...
    https://www.youtube.com/watch?v=UoLzM4xLo4I
    Ciężko sobie wyobrazić , że taka ręczna obróbka pomimo dokładności spowoduje, że łopatki będą pracować bezszelestnie.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 08-03-2016 o 11:46
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    moje turbo już od zakupu wyje. Jak pierwszy raz wsiadłem do dziewiątki to się rozglądałem gdzie policja taki fajny dźwięk. Turbo sprawdzane działa poprawnie, zrobiłem 20tyś. i nic niedobrego nie zauważyłem. Zainteresował mnie wątek z brakiem DPF, u mnie cała ekologia wyjęta może to jest przyczyną?
  10. #30
    alfa romeo 159
    Też nie mam dpf ale jaki związek ma on z gwizdaniem turbo ...
    Najbardziej logiczna wydaje sie po prostu tak jak pisze quba obróbka łopatek turbiny.
  1. [GTV] turbina do 2.0 V6 TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2017, 23:21
  2. Turbina 1,9 115 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 11:47
  3. Turbina AR 147 1,9 jtd 150 km
    Utworzone przez Piotrek76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 19:47
  4. turbina
    Utworzone przez tomasz switala w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 19:05
  5. turbina
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 19:16
