Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 69
Temat: spryskiwacze ksenonów - przekaźnik
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    A czy jak mam przepalony zarnik to spryski tez nie działają?
    Mam tak w prawej lampie. A może właśnie trójnik. Gdzie on sie znajduje?
    DF
  2. #52
    Cytat Napisał Annik Zobacz post
    DF
    trójnik najpewnie (wielu tak ma) albo coś gdzies w dyszach masz zapchane. trójnik jest z lewej strony zderzaka.
    pompka jest jedna, więc jak Ci działa z jednej strony, to z drugiej tez musi jak reszta jest sprawna. pompka uruchamia się jak masz włączone światła.
    BTW, w podpisie masz 147, tu wątek 159. Nie zauktualizowałeś podpisu czy zabłądziłeś na forum? W każdym razie ja odpowiadam odnośnie 159.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 13-03-2016 o 01:10
  3. #53
    Łomża
    Dzięki za odpowiedź.
    Jesteś spostrzegawczy Podpis też jest aktualny ale mam już w garażu 159. Dopieszczam. Premiera na forum wkrótce.
    DF
  4. #54
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    U mnie w przed lifcie po dołożeniu sprysków i xenonów także jedno krótkie psiknięcie na lampy podczas gdy na szybę leje ile się chce. Następne uruchomienie spryskiwaczy na szybę uruchamia kolejne krótkie psiknięcie na lampy. Nie wiem czy to w czymś pomoże ale może jeśli kogoś to dotyczy i dużo mu leje to można spróbować wyłączyć spryskiwacze w mes zrobić procedure osiowania następnie włączyć od nowa spryskiwacze i znów osiowanie. Możliwe, że komp wtedy ustawi krótkie psiknięcie, ale tylko zgaduje.
  5. #55
    Można prosić o rozpiskę pinów w fabrycznym przekaźniku? Moje spryskiwacze przestały psikac i chciałem na krótko zawrzeć piny zasilające pompki w skrzynce przekaznikow żeby sprawdzić czy działa bez zdejmowania zderzaka/nadkola.
    Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
  6. #56
    Dasz rady? Czy jutro Ci rozpisać?
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 28-03-2016 o 12:06
  7. #57
    Jakbyś mógł rozpisać skąd przychodzi napięcie na konkretny pin to byłbym wdzięczny.
  8. #58
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Polecam zacząć korzystać samodzielnie z eLearn-a - jest pełno linków na forum, niektóre są ponoć również z polską wersją językową jeśli takiej potrzebujesz
Nazwa:	spryski.jpg
Rozmiar:	96.5 KB
    Aha, próbujesz z włączonymi światłami mijania mam nadzieję - spryski nie działają jak wyłączysz.
    Sprawdź czy masz 12V na styku 30, jeśli nie sprawdź bezpiecznik F9. Zewrzyj styki 30 z 87, jeśli pompka ruszy, to może przekaźnik albo coś nie tak z połączeniami od body compa/kabiny albo bezpiecznikiem F31 w skrzynce wewnątrz kabiny. Sprawdź czy jest 12V na styku 85, jak nie to sprawdź F31. W razie czego zamień przekaźnik z sąsiednim - wszystkie są takiego samego typu.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-03-2016 o 10:23
  9. #59
    Spoko wiem jak i kiedy działania spryski lamp, nie pierwszy raz mam je w samochodzie
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 28-03-2016 o 13:14
  10. #60
    Nie mam niestety dostępu do kompa i eLearna, dlatego Was pytam o to
  1. [159] Jakie żarniki do ksenonów?
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2016, 22:03
  2. Poziomowanie ksenonów
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  3. Piny przetwornicy ksenonów
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 14:37
  4. spryskiwacze ksenonów??
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:04
  5. Profesjonalny montaż ksenonów do 156
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 22:01
