A po co mu pamięć fotela u pasażera?
To nie będzie miał pamięci wcale. W innych autach to była opcja i kupowali takie.
Jak masz instalację to te gniazda w podłodze będą wszystkie zajęte.
Chodzi mi o to żebyś sprawdził czy w ogóle masz w co się wpiąć. Nie w każdej 159 jest już instalacja. Do elektrycznych foteli będziesz potrzebował wszystkie gniazda. Tam są takie kieszenie/sloty i w każdym musi być gniazdo uzbrojone w piny i kable. Jak tego nie masz to nie będzie działać
A miałby ktoś fotkę jak wyglądają te gniazda od siedzeń elektrycznych ?
Alfa Romeo
145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
Przy szynach fotela od strony tunelu masz prostokątne gniazdo. W nie wpięta jest wtyczka od fotela. W środku masz kilka slotów (3 albo 4, nie pamiętam a nie chce mi się iść do auta). Każdy jest od innego obwodu. Teraz przy zwykłych fotelach używasz tylko jednej od poduszki. Idź teraz do auta, odjedź fotelem i odepnij tą wtyczkę (tylko kluczyka do stacyjki nie wkładaj). Zobaczysz że we wtyczce (to od strony fotela) masz tylko jeden slot, reszta jest pusta. Jeżeli w gnieździe przy podłodze jest tak samo to pozamiatane. A jeżeli w gnieździe przy podłodze masz wszystkie sloty obsadzone to instalację masz i fotele będa P&P.
Rozumiesz teraz?
Rozumiem... Wróciłem z żoną z pracy i zajrzałem pod fotel - zdemontowałem te osłonę której już nie mogłem założyć ;] Nie wypinałem wtyczek bo cholernie ciężko tam wsadzić łapę, a na dworzę zimno i deszcz padał mi na nerki
Ale są po dwie wtyczki od kierowcy i pasażera. Sądząc po ilości kabli które wchodzą w gniazdo - możliwe że mam instalację ? Wyglądają to tak:
Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 21-03-2016 o 19:53
Alfa Romeo
Bez odpięcia kostek się nie dowiesz
A mi na pierwszy rzut oka wygląda że ktoś tam grzebał. Ta wtyczka to sam slot i powinna być w tym gnieździe pomarańczowym co widać w tle. Przynajmniej u mnie tak było.
