Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 84
Temat: Czujnik parkowania GT
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar brute4c
    Wrocław / Nowa Ruda
    GT 1.8 Twin Spark
    Skorzystam i też się podepnę pod temat :-) U mnie nie działało światło stopu i czujniki parkowania. Po wczołganiu się pod auto okazało się, ze jeden kabel z wiązki się urwał. Po odłączeniu całej wtyczki komputer wyświetlił błąd żarówek tablicy rejestracyjnej. Wtyczka wygląda tak:
Nazwa:	WP_20160319_15_36_12_Raw_LI.jpg
Rozmiar:	80.1 KB
    Ściągnąłem izolację z kabla, wcisnąłem go tam na siłę i zaizolowałem taśmą. Światło wstecznego działa, czujniki dalej nie. Możliwe, że też gdzieś jest kabel przerwany, bo cała wiązka była porządnie błotem zapchana :-( Da się gdzieś takie wtyki kupić i jak powinno się je zaprawiać? Wolałbym to jednak zrobić porządnie. Ewentualnie czy można gdzieś całą wiązkę dostać i wymienić? Macie jakiś patent na zabezpieczanie tego miejsca, bo wtyki dostają akurat całym syfem spod koła :-/
  2. #42
    kazikx
    Cytat Napisał SebaM Zobacz post
    Żeby wyjąć czujnik musisz przekręcić go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, o jakieś 45 stopni dociskając do zderzaka, powinien wtedy puścić. Poczujesz, bo sprężyna dostanie luzu.
    OK. Czujnik wymieniony na zamiennik. To dociśnięcie, o którym wspomniałeś jest ważne, bo dopiero wtedy puszcza blokada.
    Teraz wszystko działa.
    SebaM, pafka, dzięki
    BTW, trochę brakuje mi na forum domknięcia tematów. Wiele osób rzuca pytanie, otrzymuje odpowiedź lub nie, a potem z tym znika. Warto dopisywać, czy problem został rozwiązany i czy rady były OK, a jeśli nie, to w jaki inny sposób został rozwiązany.
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał kazikx Zobacz post
    Super - i dałeś radę bez zdejmowania zderzaka?
  4. #44
    kazikx
    Tak.
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Spoko luzik
    Dobrze mówisz, warto napisać, zaoszczędzi to szukania i zakładania nowych tematów.
    Szacun, że nie ściągałeś zderzaka ;D
  6. #46
    Bochnia
    Alfa Romeo Gt 1.9 jtd 150
    Cześć jeżeli mogę się wtrącić
    Ja tez mam problem tylko odwrotny
    Jakiś czas temu przy cofania zaczęło mi pikac zbliżając się do przeszkody a tak to wogóle nie działa jaka to może być przyczyna ?
  7. #47
    BTM
    GT 3.2
    Czujnik działa dopiero po zbliżeniu się do przeszkody, chyba 50 cm przed przeszkodą.
  8. #48
    kazikx
    Cytat Napisał Barny Zobacz post
    W tym odwrotnym przypadku przyczyną może być sprawny czujnik
    Ostatnio edytowane przez kazikx ; 26-03-2016 o 18:01
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozanutria
    DG / 50° 19′ 17″ N, 19° 11′ 14″ E
    AR GT 1.9 JTD
    Podepnę się pod temat:
    Ostatnio mech wymieniał sprzęgło i koło dwumasowe. Do tej operacji wypiął aku.
    Na dzień dzisiejszy przestał działać "pikacz" przy wstecznym i czujniki. Sprawdzałem wiązkę, kostki są czyste, nie poluzowane. Czy to ten sam pikacz, który się odzywa np. przy rezerwie czy to całkiem inny głośnik ? Od czego zacząć szukanie usterki ?
    _tapatalk
    Jeśli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz.
  10. #50
    BTM
    GT 3.2
    Głośnik od wstecznego jest umiejscowiony w lewym (?) tylnym boczku, w okolicach słupka o ile dobrze pamiętam.
    Bezpiecznik i czujnik wstecznego masz sprawne?
  1. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  2. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  3. Czujnik parkowania 147/GT
    Utworzone przez hump.O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 09:59
  4. Czujnik parkowania
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:13
  5. czujnik parkowania
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:19
