Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Wentylator chłodnicy nie załącza się
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Ktoś napisał w pierwszych postach. Ktoś rzucił na FB. Informacja była z kilku źródeł.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  2. #22
    Bełchatów
    Wyciąg z Elearna:
    Control of the electric fans
    The control unit controls the switching on of the electric fan in accordance with the coolant temperature:
    • temperature for switching on 1st speed 95° C
    • temperature for switching on 2nd speed 102° C
    If the air conditioning system is switched on, the control unit engages the 1 st fan speed.
    In the absence of the coolant temperature signal, the control unit activates the recovery function and switches on the fan 2 nd speed until the error disappears.
    Before the fans are operated, the idle speed is adjusted through an increase in the variable air flow rate for the fan to be activated.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Danus jak zawsze odpowie wyczerpująco na temat dodam że za jak mamy uszkodzony rezystor na chłodnicy nie włączy się pierwszy bieg tylko drugi przy temperaturze 102° C.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Aby nie zakładać nowego tematu.
    Pacjentka: 166 przedlift 2.4 jtd 150 km
    Błąd: 0480 (Cały czas powraca po skasowaniu)
    na FESie drugi bieg działa, pierwszy nie
    Oporniki sprawdzone (przekładane z drugiej Alfy) -> dodatkowo łączyłem przewody na krótko
    Przekaźnik nie cyka (sprawny zamieniany z drugim biegiem i tam cyka i działa) -> w gnieździe przekaźnika jest napięcie na 3 nóżkach 12V
    Bezpiecznik 40A(obok przekaźnika) sprawny
    Co mogę jeszcze sprawdzić ?
  5. #25
    Bełchatów
Nazwa:	wentylator 2.4 150.jpg
Rozmiar:	47.7 KB
ID:	256108 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wentylator 2.4 150_1.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
  6. #26
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    I kolejny raz Danus pomaga. Przerwany przewód przy J30 od sterowania przekaźnikiem. Wielkie dzięki i ostatni błąd w mojej Belli zniknął.
  7. #27
    Alfa Romeo 166 2004r. wersja Ti, silnik 3,2 V6 Busso skrzynia manualna
    Witam serdecznie. Również nie chcąc zakładać nowego wątku zapytam tutaj. Jestem posiadaczem 166 3,2 V6 i mam problem ze skokowymi zmianami temperatury na wskaźniku na desce. Obydwa biegi wentylatora w teście załączaja sie poprawnie, czujnik temp też był zmieniany, w czym może leżeć problem ? Czy winowajcą może być korek chłodnicy? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Winna może być sama chłodnica, bo pomimo szczelności i płukanek zalegająca w środku rdza zatyka punkty (wskaznik w górę), które przy narastajacym ciśnieniu 'puszczaja' (wskaźnik w dół). Wymień całość, dobrze odpowietrz i zapomnisz o problemach z temperaturą .
  9. #29
    Bełchatów
    Jak mamy rozumieć skokowe zmiany temperatury. Czy jest to skok bardzo szybki, czyli masz 90 i od razu cyk 100 lub np. odwrotnie. Lub może temperatura sobie pływa w dłuższym okresie czasu.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    I czy skacze jak jeździsz po mieście czy w trasie ? Bo to też ma znaczenie, najbardziej optymistycznie to jakiś wąż gumowy do wymiany często pod zbiornikiem wyrównawczym , następnie chłodnica i pesymistycznie pompa wody [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  1. Po włączeniu klimy nie załącza się wentylator
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 19:49
  2. Wentylator nawiewu - czasem się nie załącza
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:31
  3. Wentylator chłodnicy sam się załącza
    Utworzone przez drobiazdzek w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 14:23
  4. Wentylator chłodnicy często się załącza
    Utworzone przez LIHY72 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 19:29
  5. Wentylator chlodnicy nie załącza sie
    Utworzone przez Gargamel2007 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-06-2007, 23:51
