Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Sanki/Trawers - przód
    Łódź
    Domyślnie Sanki/Trawers - przód
    Czy użytkownicy 2,4 w innej konfiguracji niż moja (nie 210) mogliby sprawdzić nr przednich sanek ? ew. osoby z innymi silnikami też poprosiłbym o tych kilka sekund pomocy przy użyciu np fiat auto parts.
    W Q4 już na pierwszy rzut oka są inne, ale nie wiem czy np z 200 konnej nie są identyczne, od 3.2 też wyglądają bardzo podobnie. Stąd pytanie.
    W mojej ta część ma nr 96 520 393
    W dodatkowych info wymienione jest też 8v/16v i 200 więc moze wszystkie JTDmy z napędem na jedną oś mają takie same. Z góry dzięki za odpowiedź
    Przy wymianie oleju dokładnie obejrzeliśmy z mechanikiem podwozie i czeka mnie kilka inwestycji zapobiegawczych. Piaskowanie sanek, piaskowanie okolic haka holowniczego, wymiana tylnej poduszki silnika. Dlatego wymyśliłem że taniej będzie kupić sanki osobno, przygotować do montażu i tylko przełożyć. Dzięki temu zaoszczędzę 2-3 dni blokowania czyjegoś podnośnika.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    sani są takie same w następujących wersjach
    1910 JTD CF4 8V 115KM/85KW DEPOT BELGIA
    1.9 JTD 8V E4
    1910JTD CF4 16V 136KM/100KW DEPOT BELGIA
    1.9 JTD 16V E4
    2.4 JTD 20V E4
    2400 JTD CF4 20V 4X2 210KM/154KW
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 159 3.2 Q4 JTS
    Ja mam 3.2 Q4 i jak się kiedyś dowiadywałem to numer sanek u mnie to 96 520 393.
    Łódź
    Wracając nieco do tematu. Wygląda to tak:
Nazwa:	IMG_2570.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
ID:	196685Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2571.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
ID:	196686Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2572.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	196687Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2573.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
ID:	196688Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2574.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	196689Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2575.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
    Rudej najwięcej jest tam gdzie stoi najwięcej wody, czyli pod chłodnicami i to stąd rozchodzi się do tyłu.
    Plan jest prosty, grudzień/styczeń samochód na podnośnik, sanki na podłogę, oddane do piaskowania i malowania a później siup z powrotem na furę. Myślałem o tym by kupić sanki osobno i je zabezpieczyć ale zasadniczo nie ma pewności czy nie będą skrzywione/pogięte i czy przednie zawieszenie nie zacznie zżerać opon.
    SŁOPNICE
    No zrób dokładnie jak mówisz a efekt będzie super.
    PS
    Widzę, że masz wyciek z węża od klimy, bo aż czynnik widać!!! Jedź i zrób sobie tą klimę bo ci się cała rozsypie.
    159?
    Ja sanki zmieniłem na drugie bo niestety u mnie pod chłodnicą była już dziura.
    Brałem od Carenzo i nie ma na co narzekać.
    Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafael21
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1,9 150KM
    Cytat Napisał marcinzz Zobacz post
    Tez zmieniałem na nowe, używane od Carenzo.
    Stan igła, zero korozji. W moje sanki wbiłem śrubokręt a auto z 2007.
    Brak
    Jaki jest koszt nowych sanek?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Oryginał 6000 używka 400-600.
    Sosnowiec
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    Ja zaplacilem 450 zl za sanki i 150 zl za wsporniki chlodnicy. Wymiana 200 zl plus geometria 80 zl. Spory koszt ale to jest bezpieczenstwo i na tym sie nie oszczedza. [emoji5]
    Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
  1. Sanki, kołyska 3.0 v6 a 2.0 ts
    Utworzone przez kubus1616 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 16:54
  2. [155] Sanki??
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 01:47
  3. Trawers, sanki, wózek przedni pytanie
    Utworzone przez Adampoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 13:47
  4. [145] Sanki 145 1,7 16V
    Utworzone przez sidkoz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2008, 20:36
