Strona 102 z 186 PierwszyPierwszy ... 2529293949596979899100101102103104105106107108109110111112152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,011 do 1,020 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1011
    Cytat Napisał patryk94r Zobacz post
    Właśnie w tym problem ze sprzedawca nie dawał sterowników:/ jak masz to możesz na maila podeslac?
    I nic nie usuwałem, bo około rok temu łaczylem się z Alfa 159 również w celu skasowania licznika wymiany oleju i nie było żadnego problemu ,tylko że z win8..
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    do elmow od roznych producentow moga byc rozne sterowniki-chcby zalezy jaki chip usb-rs zastosowano w kablu.
  2. #1012
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Melek
    ALFA ROMEO 159 Ti
    Witam, co powiecie o oprogramowaniu MAXIECU, Interfejs MPM-COM ? Jakiś miesiąc temu zakupiłem z licencjami na 23 marki, w tym oczywiście AR.
    Jak do tej pory ani razu nie zawiódł.
    pozdrawiam
  3. #1013
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Czyli jak kupie ELM 327 do 159 2.0 to będę go musiał jeszcze przerabiać?
    Czyli wg listy na stronie przejsciowke do ELM potrzebuje tylko do ABS i Xenon.
    LG G4 + Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 17-04-2016 o 18:22
  4. #1014
    Alfa 159 SW 1.9JTDM 150KM Carbonio Black
    Cześć,
    Czy testował ktoś ten nowy interfejs BT ELM 327 VIECAR ? http://allegro.pl/mini-obd-ii-elm-32...732421730.html
    Mam poprzednią wersję trochę grubszą i musiałem wyskrobać z płytki felerny rezystor aby działało poprawnie z CAN-em w Alfa OBD - tu jest ok, ale przestało się łączyć np. z Torque czy innymi programami OBD.
    Potrzebuję mieć wersję działającą w Alfie ale też w innych autach. Potwierdzi ktoś ?
    Miłego poniedziałku
    Piotr
    I jeszcze jeden wątek, gdzie w Alfa OBD (w apce mobilnej) jest stały monitoring napięcia w instalacji (jaki moduł menu?)
  5. #1015
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    LG G4 + Tapatalk
    Ano będzie trzeba usunąć rezystor, a żeby ABS to zmostkować piny (dzięki jaboleq)
    jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
    jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v (2014 - ????)
    była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD (2010 - 2014)
  6. #1016
    159 1.9 jtd 120 km
    a miał ktoś taki problem że elm327 łączy się tylko i wyłącznie z silnikiem, z reszta ni huhu?
  7. #1017
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Kolego panter przeczytaj kilka postów. Jest o tym 100 stron :-)
    Wysłane z mojej m4
  8. #1018
    159 1.9 jtd 120 km
    no jest,przeczytałem 50 i dalej nie dałem rady ale wszyscy mają problem w druga stronę tzn łączą się z body, immo itd ale nie z ecu silnika, pozdrawiam
  9. #1019
    Nie przesadzaj Musisz wydłubać odpowiedni rezystor z płytki i wtedy prawdopodobnie Twój interfejs będzie łączył się ze wszystkim.
  10. #1020
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    http://allegro.pl/show_item.php?item=6009580913
    ma ktoś sterowniki do tego ???
    Standardowe do fesa nie działają. Nie widzi portu :/
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
