Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [145] Kilka problemów z autem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Pigul89
    Alfa Romeo 145
    Domyślnie [145] Kilka problemów z autem
    Witam. Jestem świeżym kierowcą więc za wiele nie orientuje się w temacie. Jako pierwszy nabytek zakupiłem Alfa Romeo 145 i już mi się podoba. Tylko właśnie kilka problemów mam.
    Pierwszy z nich zakupiłem auto z urwanym (?) drążkiem podpory maski. Jak by ktoś mógł mi podesłać zdjęcie jak to powinno wyglądać był bym wdzięczny.
    Kolejnym problemem jest brak klaksonu. Czytałem tu na forum o tym trochę i stwierdziłem, że bezpieczniki są w porządku aczkolwiek fajnie by było gdyby ktoś przypomniał który jest od tego odpowiedzialny.
    No i ostatnia może jeszcze bardziej śmieszna kwestia. Godzinę czasu szukałem zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Za chiny znaleźć nie mogę. W bagażniku znalazłem tylko większe plastikowe wieko przykręcone na 3 śruby ale z tego co patrzałem to nie wyglądało to mi na zbiornik do w/w płynu.
    Był bym wdzięczny za wszelaką pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar kamil97
    Nieporęt
    155 1.8 ts 97r. 164 3.0 V6 12v 96r 145 1.4 TS 16v 00r.
    Zbiornik plynu masz pod maska po lewej stronie. Niebieski korek przy kielichu
    Alfa Romeo 145
    To już znalazłem. Po dolaniu zrobiła się lekka kałuża. Zobaczę jutro na stan płynu i czy nadal będzie mokro pod autem.
    Pozostały dwie kwiestie...zaczep i klakson
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Na lewym (patrząc z perspektywy kierowcy) kielichu masz podpórkę do maski:
    Co do bezpieczników to do każdego masz opis graficzny na skrzynce. Jeśli bezpiecznik dobry to szukaj przy klaksonie, może kable zaśniedziały albo klakson przestał działać. Znajdziesz go po prawej stronie przed zbiorniczkiem na płyn do spryskiwaczy.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Alfa Romeo 145
    Bezpieczniki będę dzisiaj wymieniać bo wczoraj znalazłem jeden przepalony. Wolę wymienić już całość niż pojedynczo mam co chwilę któryś wymieniać.
    Jeżeli to nie pomoże będę zmuszony do mechanika się wybrać z tym problemem.
    Nieporęt
    Bez sensu wymiana wszystkich. Jak nie pójdzie wyższe napięcie to nie spali bezpiecznika
    Alfa Romeo 145
    Właśnie wymieniłem ten od klaksonu i nadal brak reakcji. Także pozostają dwie opcje.Albo sam klakson albo taśma.Jedno z dwóch
    Dzięki za pomoc
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Pigul89 Zobacz post
    Na to lekarstwa nie ma.Ale próbować u lekarzy możesz.
    Alfa Romeo 145
    No i po wizycie u mechanika z tym klaksonem sobie tylko trochę tak wstydu narobiłem.Diagnoza po wizycie brzmi następująco. "Pan tu nie ma klaksona. Są tylko wtyczki by go podłączyć." Świeży w temacie jestem.Skąd miałem wiedzieć? Aż śmiać się chce z tego.Cały tydzień kombinowałem,szukałem usterki. Ale nie pomyślałem, że ktoś mi aut bez klaksonu sprzedał. Następnym razem od razu będę pod maską go szukać
    Kuryłówka
    A piasałem żeby sprawdzić kable przy klaksonie... Przy okazji dowiedziałbyś się że go tam jednak nie ma
  1. [GTV] Kilka problemów
    Utworzone przez Wedżi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 10:54
  2. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  3. AF 156 1,8 TS Kilka problemów
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 20:44
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
