Witam. Kupiłem ostatnio Alfe 156 1,8 TS z 98r i mam kilka mankamentów które utrudniają życie
1) Regulacja temperatury w aucie nie działa tz. raz zadziała a 100 razy nie jak, kupiłem było ustawione na ciepłym ale zrobiło mi się gorąco i przestawiłem na zimne, 2 dni męczyłem się aby przestawić ponownie na ciepłe
2) Zdarzyło się 2 razy, że po odpaleniu przez kilkanaście sekund zero reakcji na pedał gazu (czytałem o jakiejś wtyczce ale przy silniku jest linka od gazu, więc chyba nie ma potenciometru, przynajmniej nie spotkałem się aby były oba rozwiązania)
Buja jeszcze na obrotach ale byłem na kompie i wyraźnie widać, że sonda padnięta bo na wykresie leci linia prosta tylko czasami podskoczy, podobny efekt jak w aparaturze szpitalnej gdy pacjent umiera
Czy można gdzieś kupić jakieś zestawy naprawcze do kluczyków? Obudowę, gumkę?
