Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z demontażem boczków
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Domyślnie Problem z demontażem boczków
    Witam.
    Próbowałem dzisiaj zdemontować prawy przedni bok, tak aby dostać się do rączki w celu jej wyczyszczenia. Odkręciłem 4 śrubki na dole, później imbusową śrubę pod zaślepką rączki oraz drugiego imbusa po wyciągnięciu kontrolera sterującego szybą. Na sam koniec śrubkę pod zaślepką za klamką. Cały spód razem z bokami odszedł elegancko jednak na wysokości uszczelki coś strasznie blokuje przez całą długość. Próbowałem to podwadzać ale trochę się martwię, że to w końcu pęknie. Czy są gdzieś ukryte jeszcze jakieś śruby ? Czy ta uszczelka na górze jest jakoś przyklejona (?) do wnęki ? Bardzo proszę o pomoc jak to naprawić żeby nic nie popsuć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Jak zatrzaski puściły z boku to boczek wychodzi do góry
    Wszystkie zatrzaski z boku puściły a na wysokości uszczelki nadal jak zabetonowane :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Boczek musi iść do góry bo jest założony na "rant" drzwi. Ja zawsze ściągam osłonkę od lusterka.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Musisz panel unieść do góry, żeby wyszedł z parapetu drzwi.
    Bardzo dziękuje, po wielu próbach w końcu udało mi się to ściągnąć
    Mam jeszcze pytanie odnośnie samego uchwytu, jest nadal zablokowany przez specjalną blaszkę. Jak to wyciągnąć żeby nic nie powyginać ?
    Biała Podl./Warszawa
    Kombinuj,pomyśl.
    Konin
    Cytat Napisał Prof.Es.Sional Zobacz post
    Czyli masz wersję poliftową? Spróbuj odgiąć blaszkę.
  1. Dwa problemy z demontażem
    Utworzone przez ziemian w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 14:03
  2. [159] Problem z demontażem Nav Connect .... Pomocy
    Utworzone przez Zet0785 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 23:55
  3. Problem z demontażem ramion wycieraczek w 147
    Utworzone przez coldmanns w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 13:13
  4. Kłopoty z demontażem tarczy hamulcowej
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 08:10
  5. Problem z demontażem Opornicy
    Utworzone przez danielm10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 10:20
