Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Problem z demontażem Nav Connect .... Pomocy
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet0785
    Rumia
    Giulia
    Domyślnie Problem z demontażem Nav Connect .... Pomocy
    Witam mam AR 159 z Nav Connect+ i nie moge za choler.. jej zdemontować ....
    jak wmurowana ... czy trzeba zdemontować konsole żeby je wyjąć ???
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Nie trzeba, a wręcz się nie da w takiej kolejności. Żeby zdemontować konsolę trzeba wyjąć nawigację, bo pod nią są 2 śruby do okręcenia. Ja gdy zmieniałem konsolę to nawigacja wyszła bez problemu, gorzej było z jej wsadzeniem, bo spora ilość kabli z tyłu dość skutecznie przeszkadzała.
    Rumia
    Giulia
    ok ale w te 2 dziury co wsadziłeś że ci tak na na luzie wyszła ?
    Opole
    wiele
    w te dziury trzeba wsadzić "bolce", bo inaczej nie puszczą zaczepy
    Rumia
    Giulia
    ja właśnie nie mam żadnych bolcy .....
    masz może zdięcie jak one wyglądają może coś dopasuje
    Opole
    wiele
    weź śrubokręty, albo coś z tym stulu i poczujesz jak "zaskoczą" przy wkładaniu
    Rumia
    Giulia
    Kombinowałem na 100 sposobów i jak przyklejone no nie chce i koniec
Nazwa:	IMG_5851.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
ID:	157512   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5852.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
    AR159 SW
    drut gwintowany 4 albo 5 mm (nie pamietam dokladnie ale 4 raczej) , kup metrowy dotnij i wygnij w L wkrecasz i ladnie wychodzi
Nazwa:	20150219_164912.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
    Ostatnio edytowane przez case ; 19-02-2015 o 16:52
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sam tego nie demontowałem, ale gdzieś ktoś kiedyś pisał, że do demontażu wystarczą haczyki np. ze szprychy rowerowej.
    case, wobec tego w tej navi są gwintowane otwory???
    AR159 SW
    Ja mam tego typu ale nowsza i z tego co pamietam byly gwintowane.
  1. navi connect+ pomocy! Pilne
    Utworzone przez dyrczu12 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 21:11
  2. Problem z demontażem ramion wycieraczek w 147
    Utworzone przez coldmanns w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 13:13
  3. Problem z demontażem Opornicy
    Utworzone przez danielm10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2009, 10:20
