Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Spadła moc,
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Domyślnie Spadła moc
    Cześć. W mojej alfie z znienacka spadła moc. Obroty tylko do 3000 i prędkość do 100km/h.
    Obojętnie jak przycisnę w padał, to przyspiesza swoim wolnym tempem.
    Zapaliła się kontrolka silnika.
    Ostatnio edytowane przez szampan33 ; 08-05-2016 o 11:18
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    To się nazywa tryb awaryjny. Podłącz kompa i sprawdź jakie błędy Ci wyskoczyły. Inaczej można tylko wróżyć z fusów lub ze szklanej kuli.
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Podepnij pod komputer, sprawdź jakie błędy się wyświetliły i napisz - będzie o wiele łatwiej określić co i jak.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Kody błędów to:
    P0101
    P0111
    P1206
    P0504
    Powiem jeszcze, że jak później jechałem to już się wkręcał na obroty do momentu aż się nie rozgrzał do 90 stopni, a może szybciej przestał wchodzić na obroty?
    Wszystkie błędy dały się skasować. Zobaczę jutro co się zaświeci i sprawdzę jeszcze raz. Ale mam tylko fiatecuscan.
    Rzeszów
    Pierwszy to przepływomierz, drugi czujnik temperatury powietrza, trzeci to DPF, a czwarty to włącznik świateł hamulca w pedale. Ten ostatni trochę od czapy , chyba, że to jakiś stary nieskasowany błąd. Może padł przepływomierz, a może poleciał akumulator/alternator, masz słaby prąd i komputer wyrzuca przypadkowe rzeczy. Skasuj błedy, i zobacz, co się pojawi.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Będę to obserwował. Powiem jeszcze, że kontrolka zaświeciła się i stracił moc miesiąc temu. Od tego czasu auto stało 4 tygodnie. Dzisiaj odpaliło bez problemu i silnik chodził ,,równo" Więc prąd chyba OK.
    a nie ma ktoś z kolegów jakiegoś programu diagnostycznego, który mi się nie wyłączy po 20 minutach?
    Mam złącze ELM 327 i VIAKEN-VAGKKL+FIATECUSCAN z przełącznikiem 4 pozycje.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Dziś z rana po odpaleniu, po 2 minutach jazdy zapaliła się kontrolka.
    Błędy to:
    P1206
    P0504
    Jak się pozbyć problemu?
    Ostatnio edytowane przez szampan33 ; 09-05-2016 o 06:26
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Znów się przejechałem i znów od razu błąd, ale tylko
    P1206
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Masz problemy z dpf.
    Albo wymusic wypalenie ( raczej nie pomoze) ,albo wyciac dziada.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Chyba wyciąć. Ale potem trzeba coś w kompie poustawiać, żeby było OK?
    a możecie zerknąć na te zdjęcia. Chodzi o korekty wtrysków przede wszystkim.
Nazwa:	P_20160509_091127.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
ID:	200383Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20160509_091225.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
ID:	200384Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20160509_091302.jpg
Rozmiar:	87.2 KB
ID:	200385Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P_20160509_091349.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
  1. [159] Po czyszczeniu kolektora spadła moc
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 15:18
  2. Alfa spadła z podnośnika u mechanika !!!!
    Utworzone przez seven w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 18:26
  3. Alfa 159 spadła z podnośnika, potrzebna porada :)
    Utworzone przez screamanunited w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 19:15
  4. Spadła szyba drzwi kierowcy AR 166
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 07:14
