Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Głowica 1.8 MPI
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    To z18xer opla/gm ale szczerze mówiąc osobiście niewiele słyszałem by ten silnik miał taką przypadłość, nawet dzisiaj się pytałem mechanika dokładnie o ten silnik i dokładnie o ten sam temat a zajmuje się głownie oplami zawodowo. Prędzej wałki zmiennych kół rozrządu mogą padać od zbyt rzadkiego interwału wymiany oleju, od jakości oleju i filtra oleju.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozyi
    Ruda Śl.
    AR 159 1.8 MPI + LPG sedan
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    A płyn chłodniczy w normie? Na jakim poziomie on się utrzymywał?
    płyn chłodniczy też swego czasu znikał , ale wymiana przewodów i kolanek przy reduktorze załatwiła problem, obecnie na stałym poziomie
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    czy ten silnik nie ma wiele wspólnego z silnikiem opla? tam problem z braniem oleju jest bardziej znany i może bardziej opisany.
    Tak, ma wiele wspólnego, przewertowałem forum Vectry C ale zbyt wielu konkretów nie znalazłem, padały też posty z ogarnięciem całej głowicy ,
    Już w zasadzie sobie założyłem, że ogarnę głowicę jak trzeba, Alfe chce użytkować jeszcze jakieś 3-4 lata więc ma być raz a dobrze , wiadomo, że nikt nie potrzebnie nie lubi kasy wydawać w większych ilościach no cóż nie zawsze się uda w skali roku oszczędzam (w teorii ;D) jakieś 2500 - 3000pln na paliwie z racji LPG więc... po roku wydatek się zwróci jedynie stacja multi wskoczy dopiero za miesiąc - dwa a nie w tym miesiącu i tyle
    KRA KNS
    Cytat Napisał kozyi Zobacz post
    Jaki to poziom?
    Ruda Śl.
    hmm ostatni raz olej wymieniany olej 8 miesięcy temu, zrobione około 9 000km na nim, plus oczywiście ok 9 L wlane podczas dolewek xD, no nie ma co gdybać chyba już póki co ;p otworzą to będzie wiadomo co tam w trawie piszczy na pewno dam znać
    Jaki to poziom?
    mniej więcej w połowie między max a min na zimnym zilniku
    KRA KNS
    Narazie mam ten sam poziom płynu chłodniczego. U mnie wymieniałem uszczelnienia pod kolektorem wydechowym bo olej nieco rosił w okolicy podstawy filtra oleju. W zasadzie na bagnecie nie było różnicy ale silnik w tym miejscu nieco był usmarkany więc kwestia wizualna a z czasem pewnie byłoby go czuć po rozgrzaniu.
    Ruda Śl.
    Ja w styczniu wymieniałem komplet uszczelek podstawy filtra oleju, to było pierwsze podejrzenie jeśli chodzi o ubytki i było zapocenie. Niestety najprawdopodobniej w moim przypadku to pierścienie no ale czego się nie robi żeby było belli dobrze
    KRA KNS
    Robi się wiele zwłaszcza, jeśli to pasja. Też lubię mieć u siebie wszystko na tip top Powodzonka i daj znać jak postępy prac.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    ...co do innych problemow to zaraz po uruchomieniu delikatnie faluja obroty przez ok minute potem wszystko ok,
    To falowanie występuje tylko na zimnym silniku, czy to wygląda tak że przy odpaleniu silnika wskazówka obrotomierza walnie ci ze 4X w górę i opada, czy na 850 lub 1000 obrotów ci lekko drga przez cały czas, czy jakiekolwiek problemy masz z odpalaniem, jakieś głuche ciche stuki w silniku na jałowym?
    Ruda Śl.
    Cytat Napisał maarkuss Zobacz post
    Bardziej "przy odpaleniu silnika wskazówka obrotomierza walnie ci ze 4X w górę i opada'' a potem już luz, trzyma równe obroty, stuków brak na luzie, jednak ostatnio zauważyłem, że przy ruszaniu na 1 i przy skręconych kołach coś tam zaterkocze lub zapiszczy ale jak się da trochę więcej gazu to nic się nie dzieje ...
    jak to wszystko się poskłada do kupy po obecnej operacji postaram się to nagrać o ile będzie dalej występowało łatwiej o diagnozę będzie
    Kraków - Glasgow
    Takie falowanie to może być objaw padniętego elektrozaworu na ssącym, mi padł swego czasu, ale mi drgała wskazówka, ale miałem tak tez przy pierwszym odpaleni na zimnym, masz jakieś błędy? (kody błędów) napisz jaki masz tą temp oleju w czasie jazdy? dochodzi do 110 i wyżej?
  1. Głowica
    Utworzone przez eMeFek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 23:11
  2. [159] Głowica
    Utworzone przez meser6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 18:20
  3. Jtd głowica 16v do 8v
    Utworzone przez Dragos w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 13:15
  4. 1.6 TS Głowica
    Utworzone przez racestreet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 09:47
  5. [156] Głowica od 2.0 TS do 1.8 TS
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 08:59
