Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: Rozmiar felg
  1. #51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar boss2506
    Dziarnowo
    ar 159 1.9 jtdm 16v sw 2006
    witam na moje to pierwsza liczba rozmiaru to szerokosc opony i nie sklada sie ona na roznice w predkosci tylko na spalanie im szersza tym wieksze tarcie i co za tym idzie spalanie druga liczba to wysokosc opony i kolejna to rozmiar felgi mianowicie wieksza felga nizsza opona rozmiar kola pozostaje bez zmian optycznie sie poprawia a fizycznie zawieszenie dostaje po dupie a co do predkosci to ta przy zachowaniu proporcji wskazanych przez producenta powinna pozostac bez zmian
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Może na Twoje tak jest [emoji38]
    Druga liczba to wysokość opony w % w stosunku do pierwszej liczby. Czyli 225/50/17 oznacza szerokość 225mm wysokość 50% z 225mm czyli 112,5mm i średnica 17"
  3. #53
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    Masz takie heble z przodu ? Chyba wszystkie 2.4 miały...
    No mam heble Dzięki za info poszukam oryginalnej dojazdówki chyba
  4. #54
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał boss2506 Zobacz post
    Następny, który nie słyszał o znakach interpunkcyjnych... W podstawówce tego uczyli!
    Odnośnie oporów toczenia, to nie jest taka prosta sprawa, że jeśli masz szerszą oponę, to musisz mieć od razu większe opory. Jasne, ogólna zależność taka jest, ale jeśli masz 2 różne modele opon, to może się okazać, że ta szersza może i tak mieć mniejsze opory.
    A odnośnie średnicy opony:
Nazwa:	20160409_140209.jpg
Rozmiar:	105.3 KB
    Z lewej strony 18", opona 235/45. Z prawej 17" z oponą 225/50. Oba rozmiary zgodne z zaleceniem producenta. Jak widzisz różnica jest spora. Dlatego na zimowych często zahaczałem spodem, na letnich mam spokój.
  5. #55
    Jarocin
    Podziel tą różnice ze zdjęcia przez 2 i już nie jest taka spora
  6. #56
    Żegocina
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Dokładnie tak, przecież jeździsz na promieniu a nie na średnicy, btw każdy minimetr wyżej powoduje, że ryzyko zahaczenia podwoziem o cokolwiek jest mniejsze, chociaż to tylko 1mm wyżej...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #57
    Dziarnowo
    Witam w mojej ar mam założone 16 myślałem o czymś większym jak się to składa na zużycie zawieszenia przed 159 śmigałem a4 b5 tam wielkość dość znacznie wpływała na coroczną wymianę wahaczy
  8. #58
    Żegocina
    Przy zmianie na 17" nie zwiększysz zużycia zawieszenia, przy zmianie na 18" w zasadzie też nie, bo profil 45 dobrze się obroni, ale przy 19" na pewno zużycie zawieszenia będzie większe.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #59
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Mam małe pytanko... Mam koła 225/50 R17 i zaciski brembo
    Czy jest możliwość w tym przypadku założyć mniejsze felgi ?? Chodzi mi o zestaw zimowy... Najlepiej byłaby wersja na stalówkach, ale chyba żadne stalówki nie wejdą
  10. #60
    Żegocina
    Cytat Napisał tvardy Zobacz post
    Jeśli masz tarcze 305mm to oczywiście, że tak, stalowe felgi wejdą, oryginalne 16" też.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Rozmiar felg
    Utworzone przez grzesiu2000 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 20:57
  2. [156] rozmiar opon, a rozmiar felg
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 15:06
  3. [159] rozmiar felg
    Utworzone przez tomekvive w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 13:54
  4. Rozmiar śrub do felg
    Utworzone przez dipisi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 12:40
  5. [166] Rozmiar felg i opon
    Utworzone przez picek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2007, 20:16
