Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wyciek oleju
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Domyślnie Wyciek oleju
    Witam, silnik 2.4. Niestety zauwazylem wyciek oleju... Otoz olej pokazuje sie spod pokrywy silnika, z przodu i z tyłu po prawej stronie i tak kapie sobie na dol az na oslone silnika... Co moze byc przyczyna? Obawiac sie uszczelki pod glowica czy raczej jakis uszczelniacz wtrysku?
    Zdjecia pogladowe wykonane w nocy, jutro dam jak bedzie jasno.
    Tutaj przod silnika, po prawej stronie ten ciemny element - wyciek oleju
    A tutaj z prawej strony silnika spod pokrywy kapie, widac ten czarny element jest mokry...
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Mogłeś chociaż pokrywę zdjąć, wtedy zapewne znalazłbyś przyczynę
    Brak
    Jakies info jak to zrobic? Jeszcze w alfinie nie sciagalem a niechcialbym polamac
    Użytkownik Alfista
    mam
    Chwytasz pokrywę silnika, podnosisz do góry i... uwaga już ściągnięta
    Brak
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Znajomy mi tu mowi ze po sciagnieciu pokrywy trzeba zalozyc nowa uszczelke, co az mnie mega zdziwilo.. prawda to?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Może jednak zostaw auto mechanikowi... magil pisał o plastikowej pokrywie na silniku, nie o pokrywie zaworów... ten srebrny kawał plastiku z napisem alfa romeo podnosisz i ściągasz. Wtedy będzie lepiej widać skąd sączy się olej, czy z pokrywy zaworów czy z jakiś węży czy jeszcze innego miejsca.
    Brak
    Mi tez chodzilo o ten srebrny kawal plastiku, pokrywe silnika a nie pokrywe zaworow wstepne rozeznanie to wlasnie uszczelka pokrywy zaworow
    Brak
    Dodaje nowe zdjecia, poci sie w paru miejscach jak widac...
    Chyba nic powaznego, jedna chciałbym to ogarnąć, ktoś mnie nakieruje co i jak? Mechanikiem niestety nie jestem... :/
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Wszystko to są węże od odmy. Powymieniaj opaski na skręcane i powinno pomóc.
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  3. [155] Wyciek oleju.
    Utworzone przez lysy76 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 20:30
  4. Wyciek oleju 156 2.4
    Utworzone przez MajkelN w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 19:31
  5. [145] 1.4 TS - Wyciek oleju
    Utworzone przez Alfi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2008, 18:29
