Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Brak mocy do 3000 na luzie, kosmiczne korekty, jazda niemożliwa
    No tak. Oczywista oczywistość w silniku z plastikowym kolektorem. Czyli niestety autor wątku powinien zbierać $$$.
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Zdjąłem dzisiaj kolektor i niestety brak klapek na 1 i 2 ośce licząc od przepustnicy... O ile ilość nagaru na ośce nr 2 sugeruje, że klapka poleciała już daaaaaaaaawno temu o tyle pierwsza ośka (ta przy felernym czwartym cylindrze) lekko przybrudzona olejem i sadzą. Widać urwała się jakiś czas temu, zablokowała w kanale dolotowym i w końcu wpadła do cylindra. Endoskop jest niestety milimetr za szeroki, żeby przejść przez gniazdo wtryskiwacza, jednak na końcówce wtryskiwacza widać błyszczące opiłki. Smutny wniosek - 4 cylinder wessał klapę i zrobił armagedon. Jutro biorę się za zrzucanie głowicy, jednak nie wiem czy zdążę bo niestety po południu muszę wracać do roboty - skala zniszczeń na razie więc nieznana.
    Zakładając scenariusz, że zmasakrowało tylko głowicę, to o jakich $$$ mówimy? Bo podejrzewam, że w przypadku uszkodzonego tłoka taniej będzie przeszczepić silnik...
    AR 159
    Cytat Napisał Budzy Zobacz post
    Licz sobie na spokojnie conajmniej 5 tysięcy, jeśli chcesz mieć to zrobione w miarę dobrze. 2.5-3 tys sprawdzony słupek 1.9 JTDm, nowy rozrząd, nowe płyny, wymiana silnika. To taka wersja absolutne minimum.
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    Moze wynieśc więcej jezeli kolega chce zrobić kompleksowo, wywalić klapy całkowicie, egr tak samo, zmienić przy okazji wymiany słupka szpilki kolektora wydechowego bo w razie co jest rozbierania a tak będzie wszystko na wierzchu.. współczuję...bo auto na dłuzszy czas bedzie stało a i trochę kasy pochłonie...niestety.
    Sprzedany
    Miałem klapy wywalać w lipcu jak w końcu dostanę urlop, ale jak zwykle życie musiało mi przypomnieć, że ja sobie po prostu grosza odłożyć nie mogę Dłubać będę sam, koszt robocizny to jedynie w przypadku remontu mojej obecnej padliny i planowania głowicy/szlifowania gniazd zaworowych. Ale i tak zaboli, tym bardziej że może z dwa miesiące temu wymieniałem dwumas... Czasu na klapy niestety już zabrakło no i są efekty. Jeśli uda mi się jutro dostać do głowicy na pewno pochwalę się zdjęciami - ku przestrodze
    Heh proponuję po raz kolejny, aby moderator forum zawiesił mały apel w widocznym miejscu o skutkach posiadania auta z plastikowym kolektorem. W okresie wakacyjnym sporo aut się przewija a roczniki 2006-7 są teraz w bardzo niskich powiedzmy atrakcyjnych cenach w super "niskich przebiegach". Cena czyni cuda a przy kupnie choć bym nie wiem jak aso sprawdzało, nie wykryje czy klapka zaraz się nie urwie.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    heh, oby do środy
    w piątek hamowałem auto z duszą na ramieniu, jeszcze tylko 250 km trasy i rozbieram swój kolektor
    ciekawe ile klapek zostało na miejscu
    Tomek - z ciekawości pomiar kompresji przez wtryski czy gniazda świec ?
    Bo co mechanika pytam, to oczywiście pomiar zrobi, ale jak się dowiaduje, że gwint M9 to już niestety ani jednego chętnego nie znalazłem.
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    1. Czy w silniku 2.0 JTDM również jest plastikowy kolektor, taki sam jak w 1.9?
    2. Czy potencjalnie również może dojść do podobnej sytuacji?
    3. Wystarczy w 2.0 otworzyć na stałe i wyłączyć elektronicznie klapki? (Tak mam aktualnie zrobione)
    Szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze o przypadku, żeby w 2.0 komuś urwała się klapka ale to mnie nie usprawiedliwia przed odpowiednim zabezpieczeniem się. A może dlatego nie słyszeliśmy o takim przypadku bo tych silników jest stosunkowo mało w porównaniu do 2.4 / 1.9?
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Klapki w kolektorze 2.0 sa w ogole inaczej skonstruowane. Nigdy nie slyszalem o awarii tego elementu, a silnikow jest conajmniej tyle co 1.9 ( popatrz ile jezdzi insygnii) .
    1. Nie
    2. Tomek_Krk pisał bodajże, że to bardzo mało prawdopodobne (kolektor jest inny niż w Insigni)
    3. Tak, tylko po co? Miałeś z nimi jakieś problemy?
  1. Problem z LPI Vialle-na luzie telepie, brak mocy itp...
    Utworzone przez DaBo100 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:40
  2. Brak mocy w okolicach 3000 rpm
    Utworzone przez supra1705 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 20:10
  3. Brak mocy na zimnym silniku az do uzyskania 3000 obrotow
    Utworzone przez cebizip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:29
  4. [145] [145]Brak mocy w przedziale 1000-ok 3000 obr.
    Utworzone przez mool w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-05-2008, 07:18
