Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Chochliki w skrzyni :)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Raforza
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v Disinctive-High
    Domyślnie Chochliki w skrzyni :)
    Witam. Panowie mam pytanko. Jeżdżę z tym od kupna Belli ale co tam, nie zaszkodzi się zorientować. Otóż skrzynia biegów chodzi cichutko, biegi wchodzą gładko, czasami lekkie przycięcie ale nie ma problemu. Nurtują mnie tylko odgłosy przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegów, lekkie kliknięcie. Dodam że nie zawsze ono występuje, głównie na 3 pierwszych biegach przy niskiej prędkości lub gdy za szybko puszczę sprzęgło i jest szarpnięcie. Dodam że mało jeżdżę, ok 20 km dziennie i nie wiem czy to tykac czy narazie olać. Jest takie powiedzenie, nie tykaj ..... bo zacznie śmierdzieć . Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Pewnie dwumasa... Sprawdz czy przy wylaczaniu silnika bez wcisnietego sprzegla tez cos slychac...
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
    Jastrzębie-Zdrój
    Przy wyłączaniu silnika bez sprzęgła też słychać lekkie kliknięcie ale... budą nie trzęsie, test na 5 i 6 biegu przy 50km/h i pedał gazu w podłogę zdany. Żadnych objawów zużytej dwumasy, żadnych drgań i sprzęgło chodzi wzorowo, no oprócz klikania ...
    Dodam że klikanie występuje również na biegu jałowym podczas postoju jak puszczam sprzęgło... Nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni, może warto...
    Alfa 159 2.4 Q4 sw
    A sam pedał od sprzęgła Ci nie klika ? tez miałem kilka razy klikanie ale doszedłem do wniosku ze to sam pedał, z tym ze szybko przeszło wiec może się coś "nasmarowało" i na razie nie przeszkadza. Sprawdź sobie na wyłączonym silniku wciskając sam pedał
    Jastrzębie-Zdrój
    Cytat Napisał qcksteel Zobacz post
    Też tak z początku myślałem ale to nie jest pedał, na wyłączonym silniku cisza. Na forum Opla wyczytałem że to jakiś luz na dwumasie, któraś ze sprężynek i że niektóre dwumasy tak mają i trzeba się przyzwyczaić. Nic, zostało mi przyzwyczaić się Na razie tak pojeżdżę i zobaczymy...
    TTTM. to jest luz na satelitach mechanizmu różnicowego. W praktycznie każdej 159 ze skrzynia m32 to występuje.
    Jastrzębie-Zdrój
    Rozumiem, ok dzięki serdeczne za info. Głośniej muzyka i nie przejmować się . Pozdrawiam
  1. Wymiana skrzyni 2.4 JTD
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-02-2016, 16:40
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. [145] I po skrzyni...
    Utworzone przez marieczko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 19:12
  4. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 10:49
