Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 99
Temat: 147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Domyślnie 147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
    Znalazłem sposób na bardzo tani upgrade hamulców na większe tarcze 305x28. W katalogu Brembo znalazłem że tarcze od Doblo 263 i Fiata 500L mają prawie identyczny offset jak AR147. Po analizie zdjęć na olx, zaryzykowałem i kupiłem za 200PLN kompletne zaciski z jarzmami od Doblo 263 2.0 Multijet 2014'. Dzisiaj przyszły zaciski i pięknie pasują do zwrotnicy-rozstaw,śruby itp.. Na dniach będą tarcze i klocki więc zdam relację jak to działa. Nie jest to Brembo na 4 tłokach, ale jest trochę więcej żeliwa do nagrzania.
Nazwa:	WP_20160525_16_08_03_Pro.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
Nazwa:	Tarcza AR147 1.6.jpg
Rozmiar:	130.3 KB
ID:	201896Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Tarcza Doblo.jpg
Rozmiar:	127.9 KB
    Ostatnio edytowane przez imtm ; 25-05-2016 o 16:00
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Czekaj bo czegoś nie rozumiem.
    Zacisk z doblo założyłeś do 147. W doblo jest 284x22. Jak ma ci tam wejść 305x28 ?
    Czy zacisk z doblo ma taką budowę że jest o 21mm (305-284) dalej od środka osi oddalony i wejdzie ci wtedy 305mm. Czy jak?
    Konwersje USA->EU
    Alfa 147 1.6
    Mały_777, w Doblo i 500L jest opcja z tarczą 305x28 - masz rysunki techniczne tarczy z AR147 i Doblo w moim watku. Zacisk jest bardziej oddalony od osi koła i tyle. Wszystko wygląda na bolt-on. Zrobię foty na samochodzie
    A tak to wygląda na zwrotnicy:
Nazwa:	WP_20160525_17_11_42_Pro.jpg
Rozmiar:	73.1 KB
ID:	201905Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160525_17_12_02_Pro.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
ID:	201906Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160525_17_12_10_Pro.jpg
Rozmiar:	74.5 KB
ID:	201907Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160525_17_12_45_Pro.jpg
Rozmiar:	74.0 KB
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Podziel 21mm na pół i wtedy wszystko się zgadza
    Tak tak.
    Dobra rzuciłem na szybko w katalogu i wyskoczyło mi tylko 284. Jak jest 305 to fajnie. Dobry pomysł.
    Konwersje USA->EU
    Bardzo ciekawy jestem jaki klocek do tego ?
    Napisane z komóreczki!
    Alfa 147 1.6
    Na razie seria. Później się rozejrzę. Jak już 2.0 Turbo wjedzie pod maskę
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    W doblo dało sie dokupić wzmocnione hamulce własnie na tarczach 305 (do wszystkich firmówek kupowałem - chłopaki z gratami na pace jeszcze nigdy tego nie zagotowali) fajnie że to pasuje P&P
    A jak wtedy to bedzie wygladac z felgami? ET40.5 starcza ?
    Alfa 147 1.6
    Doblo ma offset 36.5mm więc pewnie da radę. Pewnie w przyszłym tygodniu założę je na samochód.
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    I to jest najlepsza rekomendacja
    Kupiłem zaciski. Zobaczymy co przyśla bo cena dużo niższa niż u Ciebie ale do oczyszczenia będą. To nie problem.
    Co prawda jak u Ciebie wszystko podejdzie to spoko. Bo u siebie dopiero po wakacjach będę mógł założyć. Tylko ciekawi mnie czy będę potrzebował dystansu.
  1. 147 - upgrade hamulców
    Utworzone przez siewcu w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 121
    Ostatni post / autor: 11-06-2018, 06:44
  2. 1.75TBi upgrade!
    Utworzone przez acab w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 02-02-2017, 19:39
  3. upgrade zawieszenia
    Utworzone przez mjrLeeVox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:10
  4. [Giulietta] Upgrade oprogramowania
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:41
  5. AR 156 2.4JTD Wymiana przednich hamulców (klocki, tarcze)
    Utworzone przez Izane w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 18:22
