Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 71
Temat: Ruda na progach
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Domyślnie Ruda na progach
    Witam, wziąłem się za ogarnięcie progów w mojej Alfie, gdyż pojawiła się dość znacząco rdza. Blacharz powiedział żebym kupił nowe progi i je pomalował. Teraz pytanie, czy ktoś już przerabiał ten temat i kojarzy, gdzie mogę to dostać? Na alledrogo zerknąłem i jest tylko wersja od TI. Moja Alfa to sedan.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Rdza na progach pojawia się tylko wtedy gdy od wewnątrz gromadzi się woda i błoto. Dzieje się to oczywiście wtedy gdy progi są nieszczelne. W innym przypadku 159 jest wolna od rdzy i dlatego nie kupisz do niej reperaturki progu. Chyba że w serwisie za cenę przewyższającą pewnie wartość Twojego auta.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    To co polecasz ? Bo nie widzi mi się jeździć autem z dziurami w progach ;D
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Próg nie występuje jako osobna część, tylko razem z całym błotnikiem tylnym i płatem bocznym (ramą, nie wiem jak to nazwać). Cena czterocyfrowa, z jedynką z przodu. Ale są ludzie, którzy dzielą taką część i osobno sprzedają błotnik i próg, da się znaleźć taki element za ~600 zł, pytaj np. u motoakuki. To że próg jest od TI to jakiegoś większego znaczenia nie ma. Trzeba zalepić otwory po dziurach. Auto i tak malujesz i konserwujesz po wymianie progu.
    A rdzewiejące progi w 159 niestety zdarzają się (widziałem auto z 2006 r. po gwarancyjnej wymianie progu). To samo maska, klapa tylna.
    Rdza powierzchowna a dziury to inna sprawa. Jestem właśnie na etapie cięcia swojej 156 i widzę jak wygląda od wewnątrz próg, który był zakrzywiony i dostała się woda, a jak wygląda ten czysty. Musisz wyciąć kawałek i zajrzeć do środka czy jest tam wilgoć i muł czy nie. Jeśli nie to jest to łatwe do uratowania można skorzystać z ciętego elementu używanego. Blacharz sobie poradzi. Jeśli jest muł to kłopoty dopiero się zaczynają.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Poka zdjęcia tych progów. Po ich wymianie polecam zrobić konserwację od środka jakimś dobrym produktem. Ja rok temu robiłem wszystkie profile zamknięte u siebie w tym progi noxudolem 750 i do dzisiaj jak rozbiorę tapicerkę klapy i dotknę tych miejsc to jest jakby lepkie, także nie dosycha do końca i wg zapewnień producenta świetnie wypiera wodę oraz podobno neutralizuje zalążki korozji. Ile w tym prawdy nie wiem ale zawsze lepsze to niż nic nie robić.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Tak wyglądają progi
Nazwa:	uploadfromtaptalk1465315838254.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
ID:	203011Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1465315848365.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
    KRA KNS
    No grubo, aż ciężko w to uwierzyć. Po raz pierwszy widzę taki próg w 159. Przyglądałeś się może czy masz wszystkie gumowe korki od spodu progu? Na jedną stronę jest ich 8szt. Może wyleciały jakiś dłuższy czas wcześniej i woda z solą dostawały się w próg w okolice tych otworów. Inne miejsce co mi się przypomina to czoło progu od strony koła tylnego pod osłoną nadkola, tam jest taka blaszka cienka i jeśli skorodowała lub się odczepiła w jednym miejscu to woda piasek itd ma dostęp do środka progu. Ciekawe co było przyczyną.
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Dlatego moim zdaniem warto co roku zrobić sobie konserwację profili zamkniętych. Są do tego preparaty w sprayu z przedłużkami - mnie wyszło niecałe 100zł zeszłego lata, a w puszkach jeszcze zostało. W tym roku powtarzam zabieg.
  1. Skrzypienie na progach zwalniających
    Utworzone przez GMB_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 22:21
  2. Ocieranie niemetaliczne na progach
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 22:07
  3. ruda!
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 09:21
  4. [156] Rdza w podłodzie i progach
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 18:47
  5. Rdza na progach...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 14:07
